数字对讲机的使用技巧,如何设置才能更实用
今日头条
1184人已加入
数字对讲机的这些高级技巧,你都会用吗?
1、亚音怎么设置
假如一不小心和别人设定的频道相同,怎么让他人听不见自己的信息,此刻就需要给这个频道添加密码了。
1)数据加密,在一切正常传送的数据信号中附带某些特殊的数字编码(一般来说为三位八进制数字信号,用DCS代表),此方式 称之为数据加密方式,基本概念同模拟加密方式。就通讯质量来讲,二者是相同的,是因为,它们只是做为一种鉴别数据信号,一旦鉴别完成即被除掉。
二者的不一样之外取决于:模拟加密一般来说选用模拟电路解决,数据加密则需选用数字电路解决,相对来说,数字电路比模拟电路精度高、解决便捷、可编程。其设定方式 与设定模拟亚音频的方式 基本相似。
2)模拟加密:在一切正常传送的数据信号中额外另一个人耳听不到的音频信号,称此音频信号为亚音频或亚音频数据信号,推送与接受方所设置的亚音频数据信号的频率应同样。当推送方额外了亚音频数据信号后,接受方仅有在接收同样的亚音频后,才可以点开前级静噪电源电路,让数据信号向后级电源电路传送,解调一切正常音频信号,用户才可以听见一切正常音频;
要不然,若接受方未设置亚音频基本功能或与推送方亚音频频率不符合,均不可以点开静噪电源电路,自然也听不见一切正常音频信号。设置方式 :先设置通讯频率;再利用按“功能键+数字键”调成亚音频设置操作;再依据需要调节亚音频值;存储到无线信道。
2、静噪总体水平怎么设置:
其他数字对讲机在其前面均设置了一个所说的“静噪电源电路”,其功能是:去除、阻拦电平相比较低的干扰噪音数据信号进到后级电源电路,只让具备较高电平的有效性数据信号传送到后级电源电路并调制解调出模拟信号。
根据该电源电路可对接受的噪音电平值开展设置,一般称之为静噪总体水平值,这一值一般用级别表明,一般为0~9级,0级最低标准,表明将噪音电平值设置成最小,事实上就是说沒有设置其他噪音数据信号门槛,准许其他电平的噪音数据信号(包括有效性数据信号)根据,此时此刻,数字对讲机中将始终有噪音数据信号存在,一定听不见一切正常模拟信号;9级为最高,表明将噪音电平值设置成最高,仅有高于此电平值的数据信号才可以根据,而低过此值的数据信号不能根据。
静噪总体水平值要由数字对讲机使用的自然环境而定,并非越大或是越小好;假如使用环境噪声并不多,则将静噪值设低,有利于增强数字对讲机的接收灵敏度;假如使用环境噪声大,则需将静噪值设高。
3、双等候与优先选择无线信道扫描怎么设置:
某些特殊情况下,使用数字对讲机时很有可能需用同时等候几个頻率,在这种状况下,双等候功能就具备非常大的功能。
从理论上讲,数字对讲机在每一个瞬间时刻也只能接受或发射一个頻率数据信号,因此 决对的“双等候”是不太可能做到的,只不过分时处理两个不一样的頻率,这个间隔时间通常为几秒(5~7秒),即在守听某一个頻率时,每相隔几秒,扫描另一个頻率,当在另一个頻率上听到了通话,即临时停留在这里頻率上,再充分利用此頻率做好通讯,通讯完毕,再返回守听的第一位頻率上。
当然,并非是全部数字对讲机都具备双等候功能,各位在选择数字对讲机时能够依据自身使用状况,来确定所购入的数字对讲机功能价值要求
fqj
