气象站是如何进行安装的,它的后续维护又是怎样的
今日头条
1193人已加入
现在到了夏季,各种极端天气频发,比如南方各地出现多次大暴雨天气,这些极端气象条件与我们的生产和生活息息相关,但是很多时候天气预报是检测一大片区域的,很难确定到某一小块区域,可谓是东边日出西边雨,很难检测,但是就目前而言,对这些气象条件的监测是非常必要的。
气象站可监测空气温度、空气湿度、风向、风速、气压、雨量、光照强度、总辐射等常规气象要素,可在无人值守的恶劣环境下全天候全自动正常运行,广泛应用于中尺度加密网、网格化预报服务、精细化天气预报数据源、山洪预警重点监测、区域气象环境观测、行业服务系统、校园气象系统、环保气象监测、通用航空机场等地方。
为了确保气象站监测数据的准确性,不仅要注意气象站的安装问题,更要保障使用后的维护与维修。那么在安装气象站时需要注意什么呢?
安装规范:
1、准备设备清单,根据选型不同,设备数量不同,具体以现场实际为准。进行安装前的检查包装是否完好,传感器是否齐全。
2、周围环境要求,提前进行实地考察,根据现场情况,选择地点时应当优先考虑网络和市电的接入位置。注:气象站上方不能有高压线路
3、采集终端安装,负氧离子安装,所需配件:电控箱 1 个、螺丝 2 个、螺母 2 个、负氧离子一台(只固定一只脚即可)用两个螺丝固定负氧离子的左边的支撑脚,将箱体内的 4P 端子插进负氧离子的端子插座中即可。
接线:依次把 3 个传感器的线,顺着支架立杆固定住,然后和我司配备的一拖三的线对插,若现场使用的是多个 485 传感器,我司会配备多个一拖三的对插线,依次往下对插即可,3 根线并无区分。把 GPRS 天线从 LED 底部穿孔拉出,吸附在 LED 箱体外侧或者吸附在防水箱外侧,防止屏蔽网络信号传输。具体接线和出线方式参考下图:
气象站维护:
以下主要针对不同的传感器,有不同的维护方法:
1.温湿度传感器:主要是针对传感器头保护盖上的尘土污垢,要及时更换过滤纸和网罩,否则会造成器具通风效果不佳、通气不顺畅,导致数据失真,要定期的检查传感器高度是否正确,及时清洗百叶箱、传感器盖并更换传感器过滤纸
2.气压传感器:气压传感器的维护主要是定期检查气压通气嘴,保证仪器内部不受污染并且无杂物的存在,对其进行及时的清理工作,确保气流畅通。
3.雨水感应器:定期清除石灰土,沙土,草皮,昆虫等。以免堵塞管道和过滤器。如果铲斗内壁上有灰尘,可用水清洗。
4.风速传感器:风速传感器是轴承传输传感器。长时间工作后,由于灰尘和轴承磨损,启动风速可能会增加,并且测量误差可能会太大。沿海地区应每2年清洁和维护一次。
fqj
