消费者在选购铅酸蓄电池时注意以下几点:
一、注意电池外观是否有变形、裂纹、划痕、漏液痕迹,电池生产日期是否在近期,产品是否有“QS”认证标志(蓄电池是国家生产许可证认证产品)。
二、注意车用铅酸蓄电池标注的额定容量。标注的额定容量越大,电池放电时间越长。不要购买无额定标注的车用电池,并注意该电池是否为电动汽车专用。
三、不要超载使用电动汽车。一般电动汽车的设计载重为75kg,即单人骑乘,超载会引起蓄电池长时间大电流放电,损坏电池,缩短电池寿命。
铅酸蓄电池的充电方法常用的有三种:
1、脉冲充电
这是一种既简单又经济的方法,变压器次级输出的低压交流整流成脉动直流(不滤波)对电池充电,此方法充电电流较大,充电速度快,缺点是当电网电压波动时,充电电流也随之波动.容易发生因充电电流大,电池温升高,电解质损失大,从而导致电池损坏的情况,所以这种方法免维护密封铅酸蓄电池很少采用。
2、用恒流充电
为了防止电池内温升太高及电解液的损失太大,充电电流调得比较小,需要充电的时间较长,另一方面,充电时间太长,就会发生过充,为了防止因过充而损坏电池,需另设过充检测或定时电路。
3、恒压充电
理论和实践均证明,当充电电压低于充电电压上限时恒压充电是安全的,即使充电时间很长,也无危险,如果需要,电池还可以工作在浮充状态。
