排除温度传感器故障的方法
MEMS/传感技术
1331人已加入
  现在的夏天越来越热,人们根本就离不开空调。而现在的空调也比较先进了,里面有温度传感器,只要大家将温度设置好,空调就能够自行控制停机和制冷。接下来传感器专家网就和大家一起来看看空调除霜温度传感器故障检测方法,该怎么排除故障?
  空调除霜温度传感器故障检测方法
  使用万用表对温度传感器检测应该在电脑板反面的焊点处进行。将万用表的黑色表笔接地,红色表笔接温度传感器的焊点处,万用表档位选择20V电压档。在正常情况下室内温度传感器送给微处理器的电压,应该为2V左右,如果传感器损坏。测量的电压值就是0V。传感器专家网认为,蒸发器管路温度传感器送给微处理器的电压值应该是3V左右,如果传感器损坏。测量值为0V。当测量传感电压值为0V时说明外接传感器损坏,应对其进行更换。
  怎么排除温度传感器故障
  1.室温传感器:主要检测室内温度,当室内温度达到设定要求时,控制内外机的运行,制冷时外机停,内机继续运行,制热时内机吹余热后停。
  2.室内管温传感器:主要检测室内蒸发器的盘管温度,在制热时起防冷风、防过热保护、温度自动控制作用。
  3.室外化霜温度传感器:主要检测室外冷凝器盘管温度,当室外盘管温度低于-6摄氏度连续2分钟时间,内机转为化霜状态,当室外盘管传感器阻值偏大时,室内机不能正常工作。
  进行除霜温度传感器故障检测的时候,大家可以使用万用电阻表,这是最为简单的检测方式。在确认了故障之后,就可以按以上方法来排除故障了。
