发电机温度传感器故障的处理方法
MEMS/传感技术
1331人已加入
  现在温度传感器已经广泛应用于各类的家用电器、机械设备,发动机、发电机上也会用到温度传感器。而温度传感器出现故障的话,就会导致设备无法使用。下面传感器专家网就和大家一同来看看发电机温度传感器故障处理方法发电机温度传感器的作用。
  发电机温度传感器故障处理方法
  1.电阻高故障
  水温传感器高电阻状态,随时提供给发动机ECU的都是冷机状态信息,发动机ECU发出都是低温供油信号,会不停地加大供油量。传感器专家网认为,起动时,由于ECU得到的水温信号是一个冷车信号,所以加大喷油量以利起动,火花塞常被燃油浸湿,发动机难以起动,特别在热机时最难以起动。起动后,又一直供给浓混合气,因富油而使怠速偏高。
  2.电阻低故障
  水温传感器低电阻状态,随时提供给发动机ECU的都是热机状态信息,发动机ECU发出都是正常供油信号,没有温度补偿供油。因而起动时混合气不浓,发动机往往难以起动,特别在冷机时最难以起动。但是一旦起动成功后,就能正常工作而无异常现象。
  发电机温度传感器的作用
  温度传感器,通俗的理解就是指能够接收温度信息并能对其进行可用输出信号的传感器。首先来看一下,它在冷却液系统上的作用,对柴油发电机组有一定了解的朋友都知道,冷却液的温度传感器所在的位置是右前侧的圆柱体它主要有三个功能作用,其一是对风扇的转动进行控制,其二是对燃料开始的供应进行调整,其三是对发动机保护和喷油定时的控制。在正常的柴油发电机运行的冷却液温度范围是-40到140度之间,假如说冷却液的温度传感器不起作用的情况下,就会出现发动机转速降低和功率下降的问题,甚至还会造成发电机的启动困难等问题,柴油发电机中冷却液温度传感器的电阻多采用热敏电阻。
  温度传感器可以起到数据传输的作用,并且可以对温度进行调节。发电机温度传感器故障处理方法不止一种,这需要根据故障的具体情况来选择相应的方法。
