指针万用表和数字万用表的区别
测量仪表
1527人已加入
万用表是维修电工行业里使用最多的测试仪表,必须熟练掌握万用表的使用方法,了解万用表的测试原理。从事强弱电的电工朋友一般只用到交直流电压档与通断测试档,很少用到其他的档位。
我们知道维修电工经常需要对各种电子元器件的性能进行测量,就要使用万用表的电阻、直流电压、交流电压、电容、二极管等档位进行测量,判断出有故障的元器件。
经常见到维修电工使用指针式万用表,是故意显示自己的维修阅历深?还是另有原因,指针万用表与数字式万用表有哪些区别?让我来告诉你:
对于两种表的区别,那真是仁者见仁智者见智,观点各不相同,今天主要谈谈我的看法,望各位指点。
指针式万用表是利用一只非常灵敏的磁电式直流电流表作为表头,在测试时,当磁铁外绕的线圈中流过直流电流时,线圈在永久磁铁的磁场中受力并带动指针,使指针停留在某一位置,对应刻度盘上给出相应的读数,机械调零用于校正指针零位误差,在没有信号时将指针调到零位。
优点:指针式万用表属于无源设备(就是万用表内没有安装电池也能工作),灵敏度高、反应速度快、通过指针的摆动,能直观的显示被测元器件的物理性能。
缺点:抗电磁干扰能力差,读数不方便、抗震能力差,测试电阻时需要欧姆调零,只能测试0.5V以上电压,测试弱电电压精确度不够,不方便携带。
数字式万用表是内部装有集成运算放大电路,通过对被测元器件设备的取样,将测试结果输入内部A/D变换器、计数器、再到逻辑运算电路运算以后,通过显示窗口进行显示。数字万用表属于有源设备,(表内不安装电池不能正常工作)优点:精度高,尤其是测试电压能精确到0.001V,(部分万用表),读数方便,抗电磁干扰能力强,便于携带。
缺点:反应速度慢,对部分半导体器件不能准确测试,不能测试元器件漏电等。
下面通过测试来对比两表的特性:测试大容量电解电容
指针式万用表通过指针摆动能直观的显示电容的物理性能,并能确定电容的漏电阻大小与电容的好坏。
数字万用表能测量出电容的标称容量,(此表内电池不足,测试误差较大),但是不能显示出电容的物理特性,这是所拍的照片,如果实际测量非常直观。
测试脉冲电压,测试555芯片输出高低电平
用指针万用表测试
此时正显示在2.4V左右,因为万用表指针在不停的摆动,非常直观。
用数字万用表测试
此时数字在不停的变化,表示此芯片输出高低电平。万用表的读数0.145V,精度非常高。但有时候测量更小的脉冲信号,数字表显示不够明显。
测试半导体器件,如测量MOS管
用数字万用表和指针万用表都可以测试,此图万用表红表笔接的S极,黑表笔接的D接,不导通,我用10K档触发一下,再测试DS 极。
10K档接指针万用表内的9V电池,触发MOS管的GS极,使DS极导通,而数字万用表则不行。
通过以上测试分析,我们发现两种表的区别非常明显,但是各有各的优点,两者优缺点可以互补,数字万用表测试电压精确度非常高,对维修数字电路板,通过测试电压,分析故障非常方便。而指针万用表测试半导体元器件、电容等比较直观,准确灵敏度高,对故障的分析判断也非常方便。那么究竟选择数字表还是指针表呢,个人建议如果从事强弱电维修,选择数字万用表,便于携带。如果从事电子维修,建议数字万用表与指针万用表都备用最佳。
备注:以上是个人对两种表的认识,可能与读者您的观点不同,敬请谅解,本文不针对任何厂家设备产品。
