水温度传感器常见故障的原因及影响
MEMS/传感技术
1331人已加入
  温度传感器的种类多种多样,其运用范围也是非常广泛的,而水温度传感器便是其中之一。
  水温度传感器作用
  1、检测水温:作为温度传感器来说,一般主要的作用也就是检测温度,当车辆出现汽车负载过大、缺水、点火时间不对、风扇不转等故障又或者夏季由于长期暴晒而出现的造成冷却液温度过高时,导致的发动机温度。上升,车主都可以通过该传感器得知。
  2、提示车主,预防故障:虽然传感器是装在发动机内,但是在仪表系统上了设计了冷却液温度表,可以利用冷却液温度传感器检测发动机冷却液温度,然后显示在仪表盘上,让驾驶员能够直观地看出,发动机冷却液在任何工况时的温度,并及时作出相应的处理,而在高温的时候也会进行报警提示,防止汽车水箱开锅。那么造成水温度传感器常见故障原因有哪些呢?
  水温度传感器常见故障原因
  发动机冷却液温度传感器短路,数据流会显示100以上的高温,造成混合汽过稀无法启动;传感器断路或搭铁线接触不良,数据流会显示-30以下的低温,造成混合汽过浓,排气管冒黑烟。
  冷却液温度传感器故障就不能及时调节水温及冷却发动机,容易造成开锅,拉缸现象。电子风扇将不会转圈,车内温度显示失效,短时间运行车辆不会有什么问题,长时间运行车辆可能会开过失去控制。发动机无力,如果不能及时加水将会损坏发动机。
  水温度传感器常见故障影响
  了解了水温度传感器常见故障原因以后我们再来了解一下水温度传感器常见故障会有哪些影响吧!
  1、当冷却液温度传感器出现故障时,将有故障记忆,发动机不能准确计算出喷油星;发动机会抖动或冒黑烟,发动机的动力性和经济性将受到影响。
  如果偏心轴从零行程向最大行程方向调节,那么该引导传感器将提供上升的角度值,另一个参考传感器提供下降的角度值。数据通过个串行接口传到DME。
  DME控制单元通过电子气]控制伺服电动机调节偏心轴位置,直到目前的位置与标准位置-致。传感器的测量范围为180°。该传感器由发动机控制单元DME提供5V电压。从偏心轴传感器至DME的数据以250kHz的中等频率传输。
  2、发动机不能准确计算出怠速理论转速,发动机总速会不稳,
  3、当发动机冷却液温度传感器出现断路或短路故障时,电子扇会高速转动。
