供暖温度传感器常见故障及解决办法
MEMS/传感技术
1331人已加入
  供暖温度传感器故障通常出现在加热指示灯不亮,温度传感器短路和温度传感器开路这三个方面,最好解决办法就是把破损的线路更换了。
  供暖水压升高
  供暖水压升高,这是正常现象,水在密闭的管路里受热膨胀,压力自然会升高,管路水容量越大(房间越大)膨胀的压力越大,设置的温度越高,膨胀的压力越大,但在冷却到室温时,压力应恢复为1.2-1.5bar。冷却后的压力比原来充水的压力低。这是正常现象,壁挂炉有一个自动跑风(排气阀),在供暖运行时,管路里和暖气片中的空气,会被水带到炉内的排气阀处,空气被自动排出,所以冷却后的压力,比原来充水的压力减少了。经过多次排放并补水后,才能将管路里的空气排尽。注意,不运行时,如果压力还在减少,则可能有滴漏的现象,需要细查。
  1.地暖温控器电源指示灯亮,但加热灯一直不亮
  2.地暖温控器加热指示灯一直亮
  3.怎么判断温控器控制是否精确
  4.温控器加热指示灯一会变亮,一会又熄灭
  5.打开地暖温控器就跳闸
  6.地暖温控器的电源指示灯不亮
  供暖温度传感器故障:
  (1)故障现象:壁挂炉熄火,主控器报警,显示器显示供暖或热水传感器故障代码。
  (2)故障原因:①温度传感器短路;②温度传感器开路。
  (3)解决办法:
  ①如果是由于线路中的连接线绝缘层破损则更换导线;如果是温度传感器破损则更换温度传感器;控制器损坏则更换控制器。
  ②如果线路中的连接断路或接插不良就更换导线,重新接插好;如果温度传感器破损则更换温度传感器;控制器故障则更换控制器。
