五类线能poe供电吗_超五类网线POE供电传输距离
有线通信
24人已加入
  五类线能poe供电吗
  五类线能poe供电,网线只用到1 2 3 6其中四根线,4 5 7 8就可以做供电线
  POE是利用现存标准以太网传bai输电缆的同时传送du数据和电功率的最新zhi标准规范,并保持了与现存以太网dao系统和用户的兼容性。
  POE只需要一根网线,就可以实现供电与数据的同步传输,当然需要使用支持POE供电的交换机才行。
  超五类网线POE供电传输距离多少米
  POE供电的电压典型的是在48V,网线传输的距离最长可以传输100米左右,最正常的电压是在44V-57V左右,12V和24V的电压通常为非标POE交换机,传输的距离没有像标准交换机那么稳定。
  正常情况下,POE交换机的供电距离是100米,但POE供电距离是由数据信号传输距离来决定,网线的质量能影响到POE供电传输距离。在工程上为保证施工质量,一般取80-90米。
  在百兆网络下,POE供电最好选择超五类无氧铜网线,POE供电对网线的要求比较高,无氧铜网线的电阻小,传输距离远,是网线中材质较优质的。超五类无氧铜网线分为室内网线和室外网线,超五类无氧铜网线电阻一般在30欧姆以内/300米。
  超五类无氧铜网线的铜芯大小一般为0.45-0.51mm,铜芯越粗,电阻越小,传输距离越远。
  超五类0.45无氧铜网线传输距离大约在50米左右,0.48无氧铜网线传输距离大约在80-100米左右,而国标足0.5无氧铜网线传输距离大概90-120米左右。在工程中,最好保持在80米-90米比较稳定。
  监控采用PoE供电时网线要注意什么
  网线的外面几乎都一样,但是内部材质有区别,有纯铜、铝线、铜包铝线、铜包铁线、铁芯线、混合型线材等。
  纯铜的网线最好,电阻最小,是最优质的网线,适合PoE供电,电阻小可以避免电在传输过程中的损耗。
  铝线仅次于铜线,电阻稍大,短距离使用没有很大问题,适合家用或者小型办公室的终端,或适用于短距离PoE供电。
  铜包铝线外面电镀了一层铜,因为趋肤效应,对铝线的导电能力有一定提升,由于电阻较大适合短距离PoE供电。
  铜包铁线在铁线外面电镀了一层铜,对铁线的导电能力有一定提升,但电阻较大,不适合PoE供电。
  铁芯线电阻较大,仅适合短距离传输使用,不适合PoE供电。
  混合型线材里面部分线使用铜部分线使用铝,仅适合短距离使用,可用于PoE供电,但是制作水晶头的时候必须严格按照线序制作,否则铜线不能被用于供电,将增大电阻,影响供电效果。
  另外,使用PoE供电必须要采用五类或以上的网线,五类线的标识是“CAT5”,带宽100M,适用于百兆以下的网,超五类线的标识是“CAT5E”,带宽155M,是主流产品。六类线的标识是“CAT6”,带宽250M,用于架设千兆网,是未来发展的趋势。
  真正的5类线在线的塑料包皮上印刷的字符非常清晰、圆滑,基本上没有锯齿状。假货的字迹印刷质量较差,有的字体不清晰,有的呈严重锯齿状。
  10年专注PoE研发的丰润达科技提醒,网络监控系统采用PoE供电一定要使用质量包保证的网线。
