poe供电网线最多多少米_poe网线水晶头接法
有线通信
24人已加入
  poe供电网线最多多少米
  POE供电距离是由数据信号的传输距离决定的。单纯的电力是可以传输很远的,只要电路可通。但是数据信号的传输距离是由网线决定的。
  普通的5类线数据信号传输距离大概是100米左右。工程上为保证施工质量,一般取80-90米。请注意,这里的传输距离指的是最大速率的情况,比如100M,如果将速率下降到10M,传输距离可以延长到150-200米(视网线质量而定)。所以POE供电传输距离并不是poe技术决定的,而是由网线决定。
  48V的poe最远可以达到250米,不过会强制10M速率,24V的poe可以传60米,9V的POE可以传30米,以上都基于国标超五类网线线径标准上。
  poe网线水晶头接法
  监控POE供电水晶头怎么接?网线的线序标准接法有两种,简单介绍下。
  网线的国际标准接法有T-568A和T-568B
  ①网线标准T-568A的接法是:1-绿白 2-绿 3-橙白 4-蓝 5-蓝白 6-橙 7-棕白 8-棕
  ②网线标准T-568B的接法是:1-橙白 2-橙 3-绿白 4-蓝 5-蓝白 6-绿 7-棕白 8-棕
  在选择POE供电的设备时,有标准POE供电和非标准POE供电
  ①标准POE供电设备:国际标准POE设备端口支持输出功率达15.4W或30W,符合IEEE802.3af或者IEEE802.3at标准,具有握手协议,握上手之后才会进行升压供电,免去额外的电源布线。在IEEE802.3af标准,PSE端15.4W,PD端12.95W;IEEE802.3at标准,PSE端30-36W,PD端25.5W,在标准的POE供电设备中由PSE芯片智能控制,具有先检测后输出功能。
  ②非标准POE供电设备:设备不具备握手协议,48V或其它电压(12V,24V)进行强制供电,不管终端设备是否支持POE,直接强制输出48V或其他电压(12V,24V),非标准的POE设备内部这没有POE智能控制芯片,没有输出检查功能,不管IP终端是否支持POE都会给它供电,因此很容易烧毁网口。
  标准PoE交换机和非标准PoE交换机如何进行区分?
  可使用万用表分别轻触设备供电引脚(通常是RJ45网口的1/2,3/6或者4/5,7/8),如果测出有12V、24V和48V等稳定输出电压,那么就是非标准的POE交换机。反之,如果测量不出电压,万用表表针2~10V之间来回跳动,那么就是为标准的POE交换机。
  在POE供电过程中通常选择8芯网线,用4芯作数据传输,4芯进行供电,通常网线1、2、3、6做数据传输,网线4、5、7、8进行供电。如果要通过4芯网线连接实现即联网又 POE进行供电,则要求前端 POE供电设备除了 满足 POE供电标准外还要求 POE供电设备是通过数据线进行供电的,即4芯网线(1、2、3、6 线)也可以正常给前 端设备进行供电。
