车灯防水透气膜提高了车灯的可靠性,延长了车灯的寿命
今日头条
1193人已加入
汽车上有很多种灯具。它包括大灯、雾灯、尾灯、信号灯、指示灯、方向盘灯等。对于大灯来说,有时候汽车会遇到雨天或高湿度的环境中,也有可能会碰到大雾,所以需要通过车灯防水透气膜避免水珠或者大雾进入车灯内。
一些车头的灯具是直接与大气相通。有时候停车关闭车灯有可能会造成负压会导致外部的水进入,在下次启用时进入的水珠就会雾化,使得车灯受到一定程度的影响,会对灯中的部件造成损坏。
车灯预设的透气孔采用防水透气膜加工厂的车灯防水透气膜以及高透气性罩,可解决汽车雾气问题。在雾气迅速消散的同时,可以在车灯运行过程中提供良好的保护,防止外界水滴或者细小的尘埃的进入。
配备GOEL车灯防水透气膜的汽车前照灯,即使在比较恶劣的道路条件下也具有良好的发光性能,长期运行平稳。
对于雾灯、尾灯、信号灯、指示灯、转向灯等灯具,虽然这些发光元件功率不太大,但空间相对较小,很容易在开灯后的短时间内累计一定量的气压,对于灯具来说是有一定的损害的,所以也需要良好的透气性,车灯防水透气膜有很好的防水透气性能,可以在短时间内快速平衡内外压力,保护性能高。
车灯防水透气膜加工厂根据实际的情况结合多年经验为各种车灯设计了一种合适的车灯防水透气膜,解决了各种车灯的防水透气问题,提高了车灯的可靠性,延长了车灯的使用寿命,缩短了设计装配时间。GOEL车灯防水透水膜在一定程度上也可以帮助汽车灯阻挡来自汽油、柴油、液压油和润滑油的污染。
fqj
