软波导是什么,在什么情况下不适合用软波导
今日头条
1194人已加入
软波导是微波设备和馈线间起缓冲作用的传输线。软波导内壁呈波纹结构,具有很好的柔软性,能承受复杂的弯曲、拉伸和压缩,因而被广泛用于微波设备和馈线之间的连接。软波导的电气特性主要包括频率范围、驻波、衰减、平均功率、脉冲功率;物理机械性能主要包括弯曲半径、反复弯曲半径、波纹周期、伸缩性、充气压力、工作温度等。下面我们来了接下软波导哪些情况不适合用软波导。
不适于使用软波导的情形 与硬波导结构相比,软波导的刚性和物理稳定性通常较低。在需要硬波导进一步提供机械支持的情况下,如将其随意替换为软波导,则在较大的机械应变或负载出现时会导致软波导损坏或电气性能下降。
此外,过度的振动和冲击也会导致柔性波导的机械和电气故障。由于弯曲可导致软波导的接合点发生磨损、护套损坏或过早失效,因此软波导一般并不适于反复弯曲。与某些硬波导相比,由于软波导的金属壁较薄,各段之间具有接触电阻,且内部波导表面不太理想,因此其电气性能较差。
由此可见,与硬波导相比,软波导一般传输特性略差,功率处理能力也较弱。由于软波导在构造的关键部件中采用了温度性能范围和刚性金属不同的护套套材料以及连接焊料,因此其工作温度范围也与硬波导不同。
如果软波导没有配置外层保护套或未以其他方式密封,则任何微小的间隙都可能导致湿气或其他环境污染物侵入其内在结构。虽然可通过吹扫和使用干燥剂来减小软波导内部的湿气量,但在高湿度或高污染的环境中,随着时间的推移,这些环境因素还是会对软波导的性能造成影响。
fqj
