无线/传感
柴米油盐酱醋茶这是一句天天挂在老百姓嘴边的一句话。酱醋放在一起,一是说明了这两种调料对百姓生活有着重要作用。二来的就是这两种调味品都是液态并发酵而成。
“调料”,在这颗星球上无论任何珍馐美味都离不开的东西。想要将一种种食材变得美味,“调料”这一关是必须要过的。就例如中国菜,往往一盘盘的上桌,只需执箸便可享受美味,而调料的滋味已经完全融进了菜里。那些厨房内的瓶瓶罐罐可以说是中国菜的“血液”,没有它们,食材终究只是装在盘中的一块肉或几片菜罢了。而西方的正餐往往尽是满目琳琅的一桌调味品,从植物做成的酱汁到粉末,各类乳制品自行切割与食材进行搭配。看似高端,实则骨子中还透着些许野蛮。
众所周知的是,中餐制作过程中需要添加各种调味料,而其中的液体调味料的种类也是较为繁多的,而对于液体调味料的添加需要根据所需用量进行适当调节,而现有炒菜机无法满足方便、快捷、精确添加液体调味料的要求。接下来小编和大家一起来看看液位传感器在液体类调料酱醋液位监测中的作用。
液位传感器是将液位的高度转化为电信号的形式进行输出从而实现控制液位这一目的装置。主要功能就是侦测液位,可以实现的功能有缺水保护、无水报警、防水满溢出、高液位提醒等。而采用液位传感器侦测液体类调料酱醋液位,需要确定将液位控制在位置,便将液位传感器在相对应的位置安装好,比如需要测量容器底部的液位,需要在检测到液体没有的时候给出信号提醒。那么当容器处于有液体的状态时候,传感器正常工作,而当液位降落至低液位时候,液位传感器检测到这一工控变化时候便给出信号提醒或报警。提供的英国SST 耐强腐蚀性光电液位传感器/光电液位开关 - LLG810D3L24-003。
光电液位传感器LLG810D3L24-003能检测几乎所有的液体,油或者水,可以在高压、腐蚀性强的环境下运行。因为他们采用的是不锈钢外壳,玻璃探头的尖端设计。同时提供可直接加载驱动负载的工业电源电压和输出。
耐强腐蚀性光电液位传感器/光电液位开关LLG810D3L24-003优势
适合于应用在高压环境中
适合于应用在腐蚀环境中
直接加载驱动
耐强腐蚀性光电液位传感器LLG810D3L24-003技术参数
责任编辑:pj
