关于工业级光电液位开关LLC200D3SH电气特性
无线/传感
31人已加入
超纯水(Ultrapure water)又称UP水,是为了研制超纯材料(半导体原件材料、纳米精细陶瓷材料等)应用蒸馏、去离子化、反渗透技术或其它适当的超临界精细技术生产出来的水,这种水中除了水分子外,几乎没有什么杂质,更没有细菌、病毒、含氯二噁英等有机物,当然也没有人体所需的矿物质微量元素,也就是几乎去除氧和氢以外所有原子的水。其电阻率大于18 MΩ*cm,或接近18.3 MΩ*cm极限值(25℃)。
但是在使用超纯水设备中会出现一些不可避免的问题,影响着超纯水设备的使用,那么超纯水设备杂使用的过程中出现这些故障怎么处理呢?接下来小编以液位检测来说说其解决方案。
超纯水已被净化到严格的规格,以去除可能对人员,产品或设备造成负面影响的污染物。这些可能包括机或无机化合物,细菌,毒素,微粒和气体。反透和去离子水系统是不同的水净化过程。反渗透是一种过滤方法,可以在水通过膜时从水中去除分子和离子。去离子是一种化学方法,它使用特种树脂将氢和氢氧根离子交换成溶解的矿物质,然后将其重新组合回纯净水中。任何一种工艺产生的超纯水都包含在储罐中,用于高纯度应用。储罐具有两个基本控制系统,一-个用于将液体加入罐中,另一个用于将液本从罐中移出进入该工艺。此应用程序的主要要求是监测液位,自动补充水箱,并防止水箱溢出或跑干。
当纯水液位过高过低会出现如下情况:当纯水箱液位高于HH以上时只发出警报,混床系统停止运行,其他设备不影响运营,而纯水箱液位低于LL一下时,发出警报,纯水送水泵停止运行,等液位恢复L液位以上时,系统恢复启动。而从技术层面看安装液位传感器是十分要必要的。
液位是指密封容器(例如:水箱)或开口容器(水箱)中液位的高低。在日常生活和工业生产经营中,经常需要了解容器内液位情况。部分情况为由于罐体过大、人不方便进入和水箱等容器材料不可透视等种种因素,必须要采用传感器测量而不是人进入。这时,就需要采用液位传感器。液位传感器把容器内的液位信号转化成开关信号或者电压电流信号,然后通过外部电路,直观地让测量者准确知道容器内液位情况。对于超纯水设备的液位报警检测工采网推荐英国SST 光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH。
液位传感器 LLC200D3SH提供单点液位检测, TTL兼容的推挽输出。设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。 该LLC系列光电液位传感器(工业级型、光电水浸传感器)专为工业应用而设计。能胜任工业应用中重负荷的环境。本系列产品适合宽电压范围供电环境,驱动电流可达到250mA。因此,该系列传感器可以直接驱动报警以及其他设备。
光电式液位传感器/光电液位开关LLC200D3SH(工业级)特性:
1) M12或者1/2” SAE接口
2) 三线电气接口
3) 250mA输出
4) 有常温和高温型两种版本可供选择(高温可达125摄氏度)
光电式液位传感器/光电液位开关LLC200D3SH(工业级)电气特性:
接口
       责任编辑:pj
