与传统接地电阻测试仪比,接地漏电流测量有哪些优势呢?
测量仪表
1529人已加入
一个良好的接地系统
对于保证人员和设备的安全至关重要
为了保证安全
接地在背后还默默充当着各种干扰的“受气包”
为故障电流、闪电、静电放电、电磁干扰以及
RFI信号和干扰提供耗散渠道
验证接地的好坏
一般通过接地电阻的大小来判断
标准接地电阻的规范要求
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10Ω;
2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4Ω;
3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4Ω;
4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4Ω;
5、防静电接地电阻一般要求小于等于100Ω;
6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1Ω
接触过接地电阻的工程师都知道
测量接地,是一项浩大的工程
测一次接地=选点+拉N米长线缆+打接地桩+测量+拆接地桩。..。..老累了
还有些特殊场合,像地下室内或楼层上的机房、避雷针、电梯、加油站、被混凝土覆盖的接地体、以及无法从系统中分离的接地体等等,想打接地桩都不行,很难测啊
唉,就没有简单点的测量方式吗。..。..
“无辅助极测试法”了解一下!
不用断开接地线,更不用打地桩
测接地简直不要太轻松!
无辅助极测试法原理:
在并联或多重接地的系统中,所有接地通路之和的网络电阻远远小于任一单通路的接地电阻(被测对象之一)。因此,所有并联回路电阻(R1~Rn)组成的网络电阻实际上为零,所以有理由假设测得的任何电阻都与电流钳所在的个体通路(Rx)相关联。
如果能测得电路中的电压和电流,即可计算该接地通路的电阻。
电流钳
并联或多重接地的等效电路图
瞬间化繁为简,厉害!
小福,我猜你们肯定有神器
噔噔噔等!就是下面这位啦
Fluke 1630接地环路钳表
就像刚才讲的,1630钳口的一半用于感应已知电压,另一半用于测量电流。使用时只要将它卡在接地棒或连接电缆周围,就可以自动确定此接地连接的接地回路电阻,是不是超方便!
Fluke 1630接地环路钳表
接地好坏,一钳便知
· 1500Ω测试量程
· 接地漏电流测量
· 开机自校准功能
· 通断性报警
· 读数保持功能
· 自动记录和储存
· 单手操作设计
和传统接地电阻测试仪比,1630有哪些优势呢?
Fluke 1630尤其适合无法打地桩,或没有可利用接地体的现场,只要有一根接地导线就可以轻松完成测量工作;
如果有不方便断开接地极与系统连接的现场,小福也推荐使用1630检测接地电阻哦!
1630还有着与传统接地电阻测试仪无法比拟的优势——排障功能。
如接地极到防雷带、或接地架空线间的断路,尽管接地极的接地电阻显示合格,但接地系统是有故障的,使用1630即可快速发现接地系统通断问题所在;
国家标准GL/T621-1997《交流电气装置的接地》规定:
“接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。”
一般情况下传统接地电阻表只能测量接地极的对地电阻,而无法测量接地线的电阻。而钳表测量的接地电阻是接地极的对地电阻以及接地线电阻的总和,完全满足国家标准的要求。
讲了这么多,让我们看看工程师是怎样使用1630轻松测接地的吧!
       责任编辑:pj
