限制交流电的电流原理
  有些人误以为只有直流电才可以限流,其实交流电一样可以限流!比如市面上很多交流电源都有限流功能,想限制电流需要有限制电流电路!
  交流电限流原理和直流电类似,都是对电流进行采样,然后根据电流值进行反馈,控制输出,电流采样的方式有采样电阻、电流互感器、霍尔传感器等,控制元件比如三极管、场效应管、可控硅等,但是交流电限流电路要比直流电电流电路复杂得多,因为直流电的电流方向是恒定不变的,电流反馈值也是一个正值,很容易控制其开通、关断,但是交流电就不一样了,交流电的电流方向是随时间变化而变化的,控制电路较复杂,不但要限制正向电流还要限制反向电流。
  比如下图原理就可以限制交流电的电流,采用两个N沟道的场效应管背靠背的连接,中间串联一个采样电阻,驱动1和驱动2分别控制场效应管Q1、Q2导通,NPN型三极管Q3、Q4用于电流限制,当电流超过一定范围时,将驱动拉低,时场效应管截止。
  限流
  上图只是原理框图,通过改变采样电阻值,Q3、Q4可以改变限流值,详细设计需要配合各个参数进行计算分析。
