电脑usb接口供电不足的解决办法
接口/总线/驱动
52人已加入
如果电脑中的主板不是好品牌的话,就很容易会出现前置usb接口供电不足的问题,只要用户把数据线接入前置usb接口,电脑就会卡住,那么win系统usb接口供电不足怎么解决呢?下面为大家带来win系统usb接口供电不足的解决方法。
1、在电脑桌面找到“计算机”,选择“管理”,然后点击“设备管理器”,打开设备管理器;如图所示:
USB接口
2、待进入设备管理器之后,在设备管理器里面找到“通用串行总线控制器”,点击前面的倒三角符号,打开里面支选项,双击任意一个“USB Root Hub”,即可进入“USB Root Hub属性”页面;如图所示:
USB接口
3、找到“电源管理”选项卡,将该选项卡下“允许计算机关闭这个设备以节约电源”功能前面的对号去掉,然后点击“确定”,即可保存设置;如图所示:
USB接口
4、设置完成之后,重启电脑,即可彻底解决,台式电脑前置USB供电不足的问题。
