主板供电电路检修
电脑与显示器
21人已加入
主板供电电路检修
一、开机电路的构成及工作原理
     检修
   例:
    检修
   图中Q1、Q2为场效应管,VFB为电压反馈
   CPU主供电路的构成:大多数电路由电源IC、场效应管、电感线圈、电容等构成,少数主板加入二极管、三极管组成CPU主供电
   工作原理:红色5V通过C1、L1第一次滤波后送到由电源IC、场效应管组成的脉宽调制电路中,由电源IC控制场管导通、截止,Q1导通时红5V通过D极流向S极给CPU供电,Q1截止时Q2导通,电路中电流下降,电感线圈向外释放能量,继续给CPU供电。
   二、电源IC工作异常检修流程
    1.查电源IC的12V或5V供电
    2.查电源IC的VID0-4是否受到控制,CPU座VID0-4和电源IC的VID0-4大多是直接相连,有时会通过电阻或门电路后再相连
    3.更换电源IC
    4.查电源IC的外围元件,贴片电容、电阻、三极管
    5.列换带有监控功能的芯片,主要监控温度,故障率极低,有些集成在I/O或南桥
   三、CPU主供电的检修流程
    测量Q1的D极供电,如果不正常检查相关的供电线路;正常继续测量Q1的G极的控制电压,如果正常更换Q1或检查其输出极所连元器件;不正常查电源IC与Q1的G极之间所连的元件,如果不正常更换相关的损坏的元件;正常说明电源IC工作异常,按照电源IC工作异常的检修流程进行检修。
   四、易坏元器件
    电容、场效应管(如果软击穿,直接换场管)、电源IC
   五、CPU内外核介绍
    CPU内外核供电主要用在370主板和CPU上,大多数370主板需要内外核供电,少数只需要内核,没有外核供电
    1、判断主板是否需要外核供电的方法
      大多数支持图拉丁CPU(赛扬三代)的主板没有外核供电,如810、815EPT等;测量外核测试点,对地打阻值,如果为无穷大说明主板不需要外核供电。
    内核供电电压:1.4V-1.8V之间正常;外核电压:2.4V-2.8V之间正常
    2、主板1.5V或2.5V电压供电方式
   检修  检修
   检修   检修  检修
    注:3.3V或5V一般由电源线直接提供,图中画有虚线地方可能经过元器件
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 检修
