电脑与显示器
南北桥通信及待机电压
一、南北桥的通信电压
1、INTEL芯片组:待机电压为1.8V(使用82801BA的810、815主板必须有)
2、VIA芯片组:待机电压为2.5V
3、SIS芯片组:待机电压为1.8V
以上电压由单独的供电元器件产生:场管、稳压器,电压同时给南桥和北桥
4、南北桥通信电压偏低会导致CPU不工作,不过CPU,能开机不能关机;如果无以上电压会使复位不正常,复位灯常亮
5、维修478主板时必须查南北桥的通信电压
二、南北桥待机电压
南北桥待机电压是开机的必要条件,如果不正常会导致不开机
1、INTEL:82801BA 3.3VSB/1.85VSB
82801DB 3.3VSB/1.5VSB
2、VIA:VT8233 3.3VSB
VT8235 3.3VSB/2.5VSB
VT8237 3.3VSB/2.5VSB
3、SIS:SIS961 3.3VSB
SIS962-4 3.3VSB/1.8VSB
三、南北桥损坏情况
1、供电短路(发烫)
2、逻辑损坏(如二进制运算)
3、供电元器件损坏(温度升高快)
4、虚焊(有时开机,有时不开机,I/O虚焊),P4多出现在CPU座上
5、开始正常,后黑屏无法开机,隔段时间能开机(主板上一些芯片热稳定性不好,如电源IC老化,直接换)
6、气温低主板不启动(电容故障,温度低不工作,换主供电或电源IC旁电容,代换找耐压值一样或大的,容量一样的)
7、场管坏可能导致花屏(Q1软击穿,开机过C1马上黑屏,上假负载正常,易击穿CPU)
