影响3D打印机打印精度的因素有哪些?
制造/封装
540人已加入
  3D打印是目前快速成型领域中最受公众关注且最具生命力的技术之一,3D打印技术为产品缩短了研发周期,降低了研发成本。在实际应用中,有不少人对模型是有精度要求的,那么,在3D打印过程中,如何提高3D打印模型的精度呢?注意好以下几点,你也能打印出高精度模型。
  1、3D打印机器自身的精度
  在购买3D打印机时,我们一定要先了解清楚机器的打印精度,3D打印机器的制造和装配精度以及操作期间的振动将影响3D打印精度。3D打印机的精度取决于机械部分中的行走部分是否准确合理。
  2、分层厚度
  这里的分层厚度也就是切片时的层厚/层高,由于每一层都有一定的厚度,会在成形后的实体表面产生明显的台阶纹(层厚越高越明显),将直接影响成形后实体的尺寸误差和表面粗糙度。对于FDM工艺来说,这是一种原理性的误差,要完全消除台阶是不可能的,智能通过设定较小的分层厚度来减少台阶效应。
  3、喷嘴温度
  喷嘴温度决定材料的粘接性能、堆叠性能、线材流动和挤出线宽。因此,喷嘴温度不应太低或太高。太低,材料的粘度增加,挤出速度慢;太高,材料偏向液态,粘度系数降低,流动性增强,挤出太快而不能形成精确可控的长丝。因此,当设定喷嘴的温度时,应根据所选择的金属丝的特性在一定范围内选择,以确保挤出的金属丝处于熔融流动状态。
  4、耗材类型
  3d打印机使用不同类型的材料或者同样的材料质量不同,最终打出来的模型光泽度也有很大区别,用户只有使用最合适的材料才能使你的3d打印机打出最完美的模型。
  5、喷嘴直径
  喷嘴的直径也决定了挤出丝的宽度,这会影响成品的精确度。大家都知道3D打印是按层堆积来构造对象。因此,层厚度设定也影响成品的粗糙度:使用大直径喷嘴,那层厚度就更厚,虽然其3D打印速度更快,但成品会比较粗糙;相反,使用小直径喷嘴,3D打印过程时间虽然增加了,但成品更精致。喷嘴直径一般只有0.2mm或0.3mm或0.4mm三种,之所以不能再小,是由于耗材的非牛顿流体的流动性质决定的,直径过小会导致流动阻力过大。
       责任编辑:tzh
