随着大气污染防治的逐步深入空气质量,自然离不开气体传感器的应用
大气压力是指地球上某个位置的空气产生的压力。地球表面的空气受到重力的影响,从而产生大气压力。地球上方空气层的密度是不相等,由于大气压力是由空气的重力产生的,空气柱在它上面的高度很小,密度也很小,所以离地面的距离越高,大气压力越低,地面附近的空气密度越大。在正常情况下,每低于2千米,高度每升高12米,大气压力就会下降1毫米汞柱。
人类对大气压力的变化并不敏感,除非爬山时耳朵突然出现异常,否则大气压力的影响都不明显。不过,大气压力变化产生的影响会出现在许多其他方面,特别是在敏感的工业应用或实验研究中。
许多研究实验室在一个设施中使用气压表测量大气压力,然后使用这些数据在另一个实验室中复制相同的环境条件。例如,在北京京测得的大气压力与深圳测得的明显不同,因此它将影响实验或测试的结果,除非它是在完全真空中测得的。另一个明显的例子是烹饪,因为在不同的大气压条件下液体的沸点是不同的,所以在高海拔地区,烹饪时间应该相应地调整。
因此,为了满足不同场景对气压的要求,就需要用到压力传感器。气体压力传感器是一种压力测量装置,可以根据相关标准将测量到的压力信息转换成视觉信号输出。例如,压力传感器用于大气压力监测系统。
随着大气污染防治的逐步深入,以城市空气质量监测站和区域空气质量监测站为主体的中国空气环境监测网络不断完善,许多省(市、区)已开始建设环境空气质量监测站。
空气质量监测站的主要功能是对空气中的常规污染因子和气象参数进行24小时连续在线监测,向环保局提供分析数据,作为空气质量的参考,并协助环境保护决策。然而,为了准确、全面地监测空气质量,自然离不开气体压力传感器的研发和应用。
对于压力传感器的选型,工程师建议选择超小体积数字气压计用压力传感器 - MS5540C,该压力传感器内部还集成了温度传感器、带有ADC接口的单片机,提供16位的压力和温度参数的数字输出,同时还提供6个可读参数来对压力和温度进行软件校正,实现高精度的测量。
       责任编辑:pj
