对于智慧城市而言,安装余压监控系统有什么用
今日头条
1160人已加入
对于智慧城市建设来说,消防安全建设是重中之重。如何构建智能化消防安全体系,使之契合智慧城市发展,是城市管理者必须要思考的问题。
在我国消防安全建设的进程中,不断的出现一些新的防烟排烟标准,正压送风系统是在当建筑项目不满足自然防排烟的条件下,采取的机械加压装置,在火灾发生后为前室和楼梯间进行加压,以阻止烟气进入疏散通道。大家都知道在火灾发生后,最致命的不是火灾引起的高温灼烧,而是烟气。因此机械加压装置必不可少。
但是当正压送风系统在为了阻止烟气进入前室或楼梯间的同时,也会对防火门的开启产生阻力,当压力足够大时,疏散通道上的防火门就会难以开启,从而对正常疏散造成阻碍。
因此在新的防排烟规范《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017里面就对余压值有了一个具体的要求:防烟楼梯间为 40Pa 至 50Pa;前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为 25Pa 至 30Pa。然而目前机械加压送风系统本身,没有能力来判断加压区是否保持一定压力,或者加压区泄漏过大,压力达不到标准,起不到防烟作用,或因为压力过大而造成疏散阻塞。
为了能够更好的满足走廊以及前室至楼梯间的压力需求,便促使了余压监控系统应运而生。该系统也叫“余压测控系统”、“压差测控系统”、或“智能余压监控系统”,由余压监控器、余压探测器、余压控制器、气管、气管末端、旁通阀共同组成。
在发生火情时,余压监控系统可以通过余压探测器测量楼宇的室内间和电梯前室、电梯前室和消防楼梯之间的消防门两侧压差变化,转换为信号输出到余压监控器,以余压控制器来控制通风管道的旁通泄压阀的打开和关闭,对消防门两侧的压差进行控制,防止楼宇着火加压送风时压力过大阻碍消防门的正常开启。在保障人员安全快速逃离火灾现场的前提下,通过压差开关对余压压力进行阶梯控制而又同时保证烟雾不会倒灌进前室和楼梯间。
随着现代科技手段的不断进步,不管是从新规范要求,还是消防验收,亦或是消防安全来说,安装余压监控系统都是未来的发展趋势。
fqj
