3C锂电池性能测试的重要性以及大电流弹片微针模组的作用
今日头条
1156人已加入
3C锂电池爆炸分析
3C锂电池的电压不能高于4.2V和低于2.4V,过充会造成短路,过充后电池温度会升高,电解液裂解产生气体,使电池外壳鼓涨破裂,让氧气进去与堆积在负极表面的锂原子反应,进而爆炸。电池过放,会使部分材料被破坏。电流过大时,与过充一样,会造成爆炸的危险。
所以对3C锂电池的保护,至少要包含充电电压上限、放电电压下限和电流上限。3C锂电池的组成有电芯和电池保护板,这块保护板的作用就是保护电池不过充、不过放、不过流、不短路的。
3C锂电池性能测试的重要性
3C锂电池仅有一块保护板是不够的,想要做到全方位的措施,3C锂电池的整个生产环节都至关重要,不容出错。特别是3C锂电池组装出货前的性能测试,这关乎着3C锂电池是否能达到出厂标准,测试中需要用到导通功能特别好的大电流弹片微针模组,以保证测试的稳定性。
大电流弹片微针模组的作用
大电流弹片微针模组是凯智通的专利产品,在3C锂电池测试中具有很好地连接作用,在导通电流和传送信号上有着不可替代性。
大电流弹片微针模组是一体成型的弹片结构,头部一端接触待测物,另一端传导信号。电流传输时流通于同一材料体内,电性稳定,无电流衰减,可通过的电流最高能达到50A!很好地满足了3C锂电池测试时的大电流需求,做到了连接稳定。
大电流弹片微针模组具有超过20W次的使用寿命,即使在高频率的测试中也占据着优势,无需频繁更换,头部自清洁设计免去人力维护,为企业降低了成本,提高了测试效率。在小pitch领域,大电流弹片微针模组可取值最小可以达到0.15mm,在0.15mm-0.4mm之间都有稳定可靠的解决方案。
大电流弹片微针模组采用镍合金/铍铜制成,后期再加硬镀金处理,所以它的导电性能很强。测试过程中,不会出现卡pin、断针的情况,整体较为坚韧,具有很强的生命力,也为3C锂电池测试提供了很好的保障。
fqj
