冲击波压力传感器的技术参数和应用
MEMS/传感技术
1331人已加入
  流线型无反射外型,无管腔全齐平结构,优越的静态性能及动态响应能力,低噪声,高分辨率,高信噪比,带防光干扰,带防火护线管,可选配双屏蔽互绞专用抗干扰电缆。爆炸压力传感器有耐瞬间高温1000度和2000度两种。
  冲击波压力传感器需要有高强度的反应能力,一般都是运用到军事领域中,所以对传感器的要求也非常高。本文传感器专家网就冲击波压力传感器的应用范围以及技术参数为大家收集一些相关的信息。
  一、冲击波压力传感器的特点及用途
  本产品频率高、压力波形上升快陡的动态压力波形与幅值、有效值,这就要求所用压力传感器具有高的固有频率、极短的上升时间和宽广优良的响应频带,以保证足够的动态测压精度。
  二、冲击波压力传感器的技术参数
  测量介质:与1Cr18Ni9Ti不锈钢兼容的气体或液体
  测量范围:-100KPa~200MPa
  零点输出:0~2mv(传感器)
  输出信号:4~20mA、0~5V、1~5、50~100mv(传感器),可定做
  频响范围:0~500KHz
  固有频率:0~1MHz(传感器)
  精度等级:0.1级、0.25级、0.5级
  稳定性:0.2%FS/年、最大值0.25%FS/年
  供电电源:+12~15V、24VDC
  恒流供电:
  适用温区:-20~200℃(特殊温度可定做)
  三、冲击波压力传感器的应用
  在军工测试、化工爆破、土木及流体力学实验中,需要敏感元件将现场的“力”以及“力”从零到最大的变化过程不失真的记录下来,这就要求压力传感器有足够高的响应频率。WMS-4系列高频压力传感器利用半导体硅的杨氏弹性模量和良好的力学特性做成,从而使传感器具有很高的固有频率,结合SMI先进的结构设计,减小了频率损耗和应力,从而获得很高的响应频率和稳定的信号,调理电路经过宽带放大、一体化温度补偿,稳定性好、可靠性高、对敏感元件的带宽无影响,是瞬间压力测量的理想产品。
