防烟风口的压力传感器安装位置和作用
MEMS/传感技术
1329人已加入
  拿防烟风口来说,需要安装压力传感器,目的是为了保证通风效果。
  因为压力传感器的作用非常大,所以可以使用的领域也广,就拿防烟风口来说,需要安装压力传感器,目的是为了保证通风效果。那么防烟风口的压力传感器的作用有哪些?安装的位置在哪里?
  一、什么是压力传感器?
  压力传感器(PressureTransducer)是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。
  压力传感器通常由压力敏感元件和信号处理单元组成。按不同的测试压力类型,压力传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器。
  二、防烟风口的压力传感器安装位置
  前室压力传感器一般安装在前室即可,为使测压准确,距离出风口远些为好。安装原则是方便施工和美观,距吊顶10-15公分。火灾时,风机送风到前室,前室相对走道压差超过30帕,压力传感器会感应并控制风机旁通阀开启泄压。
  三、防烟风口的压力传感器的作用
  1、应用于促进睡眠
  防排烟排风压力传感器,正压送风口压差控制器本身无法促进睡眠,我们只是将防排烟排风压力传感器,正压送风口压差控制器放在床垫地下,由于压力传感器具有高灵敏度,当人发生翻身、心跳以及呼吸等有关的动作时,传感器会分析这一系列信息,去推断睡眠人睡觉处于一个什么状态,然后通过对传感器的分析,收集传感器的信号得到心跳和呼吸节奏等睡眠的数据,
  2、应用于压缩机,空调冷设备
  压力传感器常用于空气压力机,以及空调制冷设备,这类传感器产品外形小巧、安装方便、导压口一般采用专用阀针式设计。
