适用于室外通信设备使用的eptfe透气膜,其产品特性是什么
今日头条
1184人已加入
防水透气膜加工厂模切出的防水透气膜如今应用在很多的防水场合上,比如一些户外灯具以及各种在潮湿环境或者水下工作的电子产品,尤其是eptfe透气膜使用的很广泛。
因为eptfe透气膜不仅具有很好的防水性和透气性,还有抗老化的作用,还可以有效提升使用了eptfe透气膜的产品的本身和使用产品的寿命,所以才会让很多防水电子产品生产企业的大量使用,那么户外的通信设备可以使用防水透气膜加工厂模切的eptfe透气膜吗?
要知道既然是在户外的通信设备,那么这些通信设备肯定是会遇到各种恶劣的天气,例如雨雪或者强风等天气,这些恶劣天气说不影响户外通信设备的工作那是不可能的,严重时更是会给设备造成损坏,而且不仅这些,长期受到紫外线的照射也会使得户外通信的设备受到一定的影响,更别说是在温差过大的情况下了,而如果使用防水透气膜加工厂模切而成的eptfe透气膜则可以有效的防止以及减少这种情况的发生。
因为高分子防水材料可以有效的避免雨雪天气带来的雨水入侵到户外通信设备里面,而且由于温差过大造成的雾气现象也不会出现,而且即使是在潮湿环境的情况下工作的通信设备也可以有效的防止进水。
而PP材料构成的防水透气膜加工厂模切的eptfe透气膜可以在一定程度上抵抗紫外线的照射,降低或者消除紫外线对于户外通信设备的影响,延长设备的使用寿命。
有些设备使用多了会产生有害气体,而防水透气膜加工厂模切出的eptfe透气膜良好的透气性在此时就体现出来了,不仅可以通过防水透气膜加工厂模切出的eptfe透气膜将这些气体排出,保持内外气体很好的交换,还可以防止由于不透气而导致的气体积聚而成的的高压气压对设备产生的不好的影响。
fqj
