变频器的绝缘电阻怎么测试
  怎样对变频器的绝缘电阻进行测试?
  (1)测量前的要求
  对变频器的绝缘电阻进行测试,必须首先拆除变频器与电源、变频器与电动机之间的全部连接线,然后再将所有的主回路输入、输出端脚采用导线可靠地短接后,再对地进行绝缘电阻的测量。
  (2)变频器的测量
  测量变频器的绝缘电阻时,应使用合格的500 V绝缘电阻表。绝对不能只连接某一个主回路端脚对地进行绝缘电阻的测量,否则就有可能导致变频器的损坏。也不能对变频器的控制端脚进行绝缘测量,否则,也可能会损坏变频器。
  ②绝缘电阻测量结束以后,一定要记住拆除所有上述的短接主回路端脚的连接线。
  (3)电动机的测量
  如果需要对电动机的绝缘电阻进行测量,则必须在将电动机与变频器之间的连接导线全部断开以后,在单独对电动机的绝缘电阻进行测量,以防变频器被损坏。
  (4)变频器控制回路通断检查
  在对变频器控制回路的通断进行检查时,要使用高内阻的万用表,但不能使用绝缘电阻表或蜂鸣器进行测量,否则有可能损坏变频器。
