接地电弧对电网设备的危害
【电弧放电】
电弧放电是两个电极在一定电压下由气态带电粒子,如电子或离子,维持导电的现象,电弧是一种常见的热等离子体。
可控电弧发生器 (测量电弧电压、电流、温度,噪声、频率,阻抗影响、熄弧的实用性参数)
电弧是一种气体放电现象,电流通过某些绝缘介质所产生的瞬间火花。电弧放电是气体放电中最强烈的一种自持放电。电弧是一束高温电离气体,在外力作用下,如气流,外界磁场甚至电弧本身产生的磁场作用下会迅速移动,拉长、卷曲形成十分复杂的形状。电弧在电极上的孳生点也会快速移动或跳动。
一、配电网的安全薄弱环节在接地故障检测和诊断。
中性点非有效接地方式下的小电流接地选线保护,在面临高阻、间歇性等故障时,仍存在选线准确率差,无法有效隔离故障,存在巨大安全隐患。
问题的要害是单相间歇性电弧接地引起故障:排除接地电弧是重点,解决中性点(线)接地问题是焦点。
1、中性点接地方式是影响配电网供电可靠性和安全性的重要因素之一。
2、合理的选择中性点接地方式,严格把关接地选线装置质量。
3、 开展选线方法的研究,进一步提高故障选线的准确率。
4、 采用配电线路开关配置相应的电压、电流互感器(传感器)和终端设备,与变电站内的消弧、选线设备相配合,快速检测并有效、就近隔离单相接地故障。
二、常见的中性点接地方式
1、中性点不接地系统供电可靠性高,但绝缘水平要求也高。因这种系统中一相接地时,不构成短路回路,接地相电流不大,不必切除接地相。
2、消弧线圈接地方式的优点:
当发生单相接地故障时,利用消弧线圈的电感电流补偿系统的电容电流,使故障点的接地电流(即残流)小于电弧支撑电流,系统可以带故障运行一段时间,对于瞬时接地故障不会启动线路跳闸,供电可靠性较高。
但消弧线圈接地系统在原理上增加了故障选线的难度,难以快速切除故障。
3、消弧线圈并联小电阻接地方式
系统采用消弧线圈并联小电阻的接地方式,在接地故障发生后一定时间内具有谐振接地系统的性质,接地电弧可由消弧装置熄灭;当故障持续一定时间,判定为永久性接地故障时,通过投切装置投入小电阻,以启动线路零序保护切断故障。这种接地方式保证架空配电线路故障点在较高电阻的条件下也可正确选线,从而切除故障线路。
4、小电阻接地系统,发生单相接地时故障电流大,故障易于识别。借助继电保护切除接地故障点或线路,通过配电主站系统故障定位与隔离、恢复非故障区间供电,最终实现配网故障自愈控制。
三、单相间歇性电弧接地的危害性
配网接地电弧引发电网故障时有发生,严重威胁人身及供电设备安全。现有接地故障选线保护主要采用中性点经小电阻接地方式下的零序电流保护或中性点非有效接地方式下的小电流接地选线保护,在面临高阻、间歇性等故障时,仍存在选线准确率差,无法有效隔离故障,存在巨大安全隐患。
配电网常见的电弧放电部位
