电子点火系统的使用及故障检测
汽车电子
2447人已加入
  电子点火系统,特别是霍尔式无触点电子点火系统,目前已经成为点火系统的主流。
  一、使用注意事项
  为避免对人体或系统本身造成损害,在进行检修时,应注意以下几点:
  1)如需拆、接点火系统的导线(包括拆、接测试仪器)时,应先关闭点火开关。
  2)利用起动机带动发动机旋转,而又不想使发动机发动的情况下(如进行气缸压检查时,应拔下分电器盖上的中央高压线,并将其搭铁。
  3)如果点火系统有故障或被怀疑有故障,而又必须拖动汽车时,应先拆开点火器的插接件。
  4)为防止对无线电干扰,应使用1kn电阻的高压导线、1~5kΩ电阻的火花塞插头和1kΩ电阻的分火头。
  5)使用带快速充电设备的起动辅助装置起动时,电压不得超过16.5V,使用时间不得超过lmin。
  6)在车上进行点焊式电焊作业时,应先拆去蓄电池的搭铁线。
  7)清洗发动机时,必须关断点火开关。
  二、故障检查
  检查时可参照图4-45进行:
  点火系统
  1.点火系统的检查
  怀疑点火系统有故障时,可拔出分电器中央高压线,使其端部离气缸体5~7mm,接通点火开关,起动发动机,观察高压线端部是否跳火,如无强烈火花,说明点火系统有故障。
  2.点火线圈、高压导线和分火头的检查
  测量点火线圈初、次级绕组的电阻值,测量前,先断开点火开关,拆除点火线圈上的导线。测级绕组的电阻值,即点火线圈“+”(或“15”)与“-”(或“1”)接柱之间的电阻值,应为0.52~0.76Ω;次级绕组的电阻值,即点火线圈“—”(或“1’’)与高压插孔(或“4’’)之间的电阻值,应为2.4~3.5kΩ,如电阻值符合规定,说明点火线圈良好,应及时装上点火线圈上的所有导线。每根高压导线的电阻值应为1kΩ左右,分火头电阻值应为lkΩ左右。
  3.点火器的检查
  1)确认点火器电源电路是否正常,关断点火开关,拔下点火器的插接件,将万用表(电压档)触针接在线束插头的4和2接柱上,接通点火开关,电压表测得电压值应约为蓄电池电压。否则,应找出电源断路故障并予以拆除。
  2)确认点火器工作性能,关断点火开关,连接好点火器插接件,拔下分电器霍尔信号发生插接件,将电压表两触针接在点火线圈的15(+)和1(-)接柱上。当接通点火开关时,电压表的电压值应为2~6V,并在1~2s后必须降为零值,否则应更换点火器。
  3)确认点火器向霍尔信号发生器输出电压值是否正常,关断点火开关,将电压表的两触针接在霍尔信号发生器线束插头(+)和(-)接柱上,接通点火开关时,电压表测得的电压值应为5一llV,如低于5V或为OV,再用同样方法对点火器插接件中的接柱5和3进行测试,若电压值为5V以上,则说明点火器与信号发生器之间的线束有断路故障,应予以排除;若电压值仍为5V以下,则应更换点火器。
  4)采用旁路信号发生器进行判断,实际工作中,常采用旁路霍尔信号发生器的方法检查点火器。其方法是:关断点火开关,拔下分电器盖上的中央高压线,使其端部离气缸体5—7mm,拔下分电器信号发生器线束插接件,用跨接线,让其一端按图4-46接在信号线插头上;另一端暂时悬空。接通点火开关,将跨接线悬空的另一端反复搭铁,此时观察中央高压线端部是否跳火,如跳火,说明点火器工作良好;如不跳火,当点火线圈及连接导线正常时,说明点火器有问题。
  点火系统
  4.霍尔信号发生器的检查
  1)为了排除干扰因素,一般该项检查应在点火线圈、点火器及连接导线检查正常的基础上进行,其方法是:测量信号发生器的输出电压,关断点火开关,打开分电器盖,拔出分电器盖上的中央高压线并搭铁,将电压表的两触针接在插接件信号输出线(0)和接地线(—)接柱上,如图4-47所示,然后按发动机转动方向转动发动机,同时观察电压表上的读数,其值一般在0—9V之间变化。当分电器触发叶轮的叶片在空气隙时,其电压值为2~9V;当触发叶轮的叶片不在空气隙时,其电压值约0.3—0.4V,若电压不在0~9V之间变化,则应更换霍尔信号发生器。
  点火系统
  上述电压表显示的数值,由于表生产年代不同,内部电路参数不同,其电压值有所不同,测试时应与同期生产的汽车进行对比判定。
  2)模拟信号发生器动作,在实际工作中,常采用模拟信号发生器动作来判断其好坏,其方法如图4-48所示,关断点火开关,打开分电器盖,转动曲轴,使分电器触发叶轮的叶片不在气隙中。拔出分电器盖上的中央高压线,使其端部离气缸体5~7mm,然后接通点火开关,用小起子(或薄铁板)在信号发生器的气隙中,轻轻的插入和拔出,模拟触发叶轮叶片在空气隙动作,如此时高压线端都跳火,说明霍尔信号发生器、点火器、点火线圈及连接导线性能良好;如不跳火,在点火线圈、点火器及连接导线正常的情况下,说明信号发生器有问题,应予以更换。
  点火系统
