远程数字油田视频无线监控系统的组成、特点及应用注意事项
安全设备/系统
168人已加入
行业概述
随着油田自动化信息系统建设,油田内部从以前粗放式管理向信息化管理过渡,逐步加强了对采油到输油过程的集中管理,要求建立包括油井远程视频监控、配电线路自动化系统、输油管线泄露监测、集输站库自动化监控等多系统的监控平台,其目的是利用现场监控系统,实现数据源头自动采集,借助油田现有网络资源自动加载到厂级实时数据库,为各级管理部门应用提供开放的数据平台,使生产和管理人员及时控制和掌握生产动态,从而实现整个生产过程的自动化;并可以对取得的实时数据进行统计、分析、优化,从而为保证生产设备正常运转、降低生产成本提供重要依据。
系统组成
远程数字油田视频无线监控系统 有三部分组成:前端图像采集系统(含供电系统)、无线传输系统、后端监控管理指挥系统。 是专门针对油井所在地区的地理特点,可以结合当地的地理环境而推出的一套完整的安全综合治理 “ 远程数字油田无线监控系统 ” 解决方案。该系统满足本地监控和中心联网多级网络化视频监控的需求。可 24 小时实时监控油田安全情况 , 降低了安全监控人员的劳动强度,为监控中心指挥提供强有力的保障,使各级监视中心的调度人员通过监视远端传送上来的现场图像,直观、准确、及时地了解各工区的实际情况。
行业特点及设备选型:
气候环境较为恶劣,雪、雾、风沙等自然现象较为普遍,且气温波动较大。因此,应选择全天候室外型无线网桥组建网络,以此保证在各种恶劣的自然气候环境下都可以稳定工作。
石油化工企业一般地处偏远,覆盖范围广,油田采油工区各个采油点分布比较分散,有的采油点之间相距几百米,有的则相距到数十公里。
采油点一般与监控中心较为空旷,中间没有障碍物遮挡。但因距离较远,如果距离超过 50 公里 ,建议要选择合适的地点架设中继设备,利用点对点回传链路,以此保证远距离的图像传回监控中心。
系统扩充性强。采油点随工作的进展,随时可能增加或拆除,因此要求无线设备安装简便、灵活。
监控前端包括网络摄像机(或视频网络服务器)、可控云台、报警信号发生器(火灾、气体泄露、防盗等)等部分组成,将音频、视频、报警等信号,转换压缩成网络可以传输的数据包,经网络传回监控中心的服务器,进行集中处理。当连接感应器、报警联动设备时,须注意:
1) 正确连接485 控制线。
2) 设置485 地址。
3) 云镜解码器、键盘等设备的控制协议必须保持一致。
4) 前端和后端设备的波特率应设置相同。
前端的监控摄像机应该安装室外带雨刷除尘功能的温控护罩以避免粉尘油渍损坏摄像机,将摄像机的视频线接入网络视频服务器。将油压表、流量表等数据总线接入网络视频服务器,利用网络视频服务器的透明通道进行传输。在系统控制中还可以接入电流电压检测模块、温度湿度检测模块,这些检测模块都可以共享网络视频服务器的数据通道。网络视频服务器接入本地无线监控网络。
要求全天 24 小时实时监控所有油井视频图像,对无线链路的稳定性要求极高。因此必须要求设备接收灵敏度高,带宽大,稳定性能好。
组网模式
责任编辑:gt
