如何看待分布式存储的优势
存储技术
626人已加入
随着科技的发展,现在很多企业对于服务器的要求也是越来越高。很多企业不满足存储服务器的性能,都是要求做一个分布式存储服务器。
1)性能:当然,这主要是指带宽,大量的磁盘和节点,结合适当的数据分发策略,可以实现较高的总带宽。分布式存储主要是一个IP/IB网络。在延迟方面,它没有超过传统的光纤通道存储区域网。
分布式存储服务器2)价格:传统存储,特别是exX和IXX的价格惊人的高,利润率太高。而且,一旦上机,只能使用厂家所谓的专用磁盘进行扩容,这是市场上同类磁盘的n倍,工程师的服务费也很高。分布式存储通常用于市场上常见的服务器(当然,它支持多个磁盘)和通用磁盘,并且可以运行公共IP网络。获得相同容量和性能的成本可以降低一个数量级。
3) 可扩展性和可访问性:传统存储的可扩展性非常有限。一个机头拖N个盘柜就不错了,N一般是个位数。每个机头部通常是独立的,如果您想要一个以上的共享存储,最好是分发。
就应用程序环境而言,我认为分布式存储适合具有强大的操作和维护能力,甚至强大的开发能力的用户。传统存储的每个版本都必须经过长时间的开发和测试,硬件由制造商提供,型号有限,文档和服务齐全。
分布式存储服务器然而,许多分布式版本都是开源的,或者公司提供基于开源系统的支持服务。版本迭代比较快,用户的硬件设备和配置也大不相同。如果有问题,你可能需要自己解决。
