轮速传感器坏了的现象_轮速传感器坏了是什么原因造成的
MEMS/传感技术
1331人已加入
  轮速传感器坏了的现象
  轮速传感器,就是用来测试汽车车轮轮速的一种传感器。然而,大家有所不知的是,其实轮速传感器是属于一种易损品来的,当出现故障的时候自然是需要维修更换。那么,到底轮速传感器坏了会导致什么呢?今天我们就来说一下轮速传感器坏了的现象吧。
  一旦轮速传感器真的出现损坏的话,不仅导致仪表上的车速显示存在一定偏差,而且还会造成发动机怠速不稳和加速性能下降的情况。其次,在车辆起步或行驶中减速停车的时候,很容易会出现瞬间停顿的现象,甚至乎直接熄火也是有可能的,在一定程度上直接影响行车的安全性。总的来说,轮速传感器损坏的影响算是比较严重的了,所以当轮速传感器出现故障时,肯定是需要及时维修或更换。
  这时候有些小伙伴就问,如果轮速传感器坏了的话还能继续开吗。其实吧,继续行驶是可以的,但我们最好就是以较为缓慢的车速开到最近的汽修店进行维修更换。毕竟轮速传感器故障会直接影响汽车的行车安全系统(如ESP、ABS等),导致汽车的稳定性能有所下降。所以为了避免出现不必要的损失,在行驶的时候千万要留点心了。
  轮速传感器坏了是什么原因造成的
  其实轮速传感器并不是什么很复杂的部件,拿霍尔式轮速传感器来说,其由传感头和齿圈组成,传感头由永磁体、霍尔元件和电子电路等组成,这些东西封装起来也是很牢靠结实的一个东西,正常来说是很不容易损坏的。那轮速传感器为什么会坏?除了质量与自然损坏,更多的还在于下面2方面:
  1)假性损坏:传感头脏污、被磁性物质污染都可能导致轮速传感器失效,如果你发现轮速传感器经常发生在走过水路、泥泞路、沙子路等地方后,很可能就是脏污了而已,可以清理一下看看。
  2)外力扯断轮速传感器线束:早前大概2011年之前的车型,那时候配备的轮速传感器线束没有预留长度,导致经常打死轮的情况下把线束扯断。遇见好的师傅会通过修正轮速传感器支架来自制线束预留长度,那么更换之后就不会再损坏了;遇见一般的师傅,也就给你更换一下,可能下次你再打死方向又出现轮速传感器报警了。
  轮速传感器怎么检测?
  步骤一:测量轮速传感器的插头上面的电压,霍尔式传感器内部有霍尔元件,稳压电路,运算放大器这些电子元件都是需要供电和打铁的,这一步可以直接判断模块是否有电压输出,模块供电打铁有没有问题,导线是否存在短路等故障存在。
  步骤二:进一步判断传感器是否为两线霍尔式轮速传感器,可用万用表电阻2K档直接测传感器电阻,两线霍尔轮速传感器是测不出电阻来的,为无穷大状态,用二极管档测应该有0.3V-0.7V的管压降。如果用万用表电阻2K档能测出电阻,范围在1K-1.6K左右,这个传感器为磁电式传感器。
  步骤三:测传感器信号,霍尔式轮速传感器输出方波脉冲信号,此信号抗干扰型强。一般用示波器探头的钩子夹信号线,黑色夹子夹车身打铁,转动信号盘正常可以看到0.5V-1.5V的方波信号波形。
  步骤四:传感器数据流对比法,进入ABS模块读传感器数据流,启动车路试观察传感器的数据流和其他三个轮速传感器对比,此方法可应用传感器偶发故障性检测。
