触控显示终端需达到哪些要求才能满足用户的场景应用
今日头条
1193人已加入
随着国内社会的不断发展,不断完善公共基础建设是当前重要方向。而众所周知,在工程施工中,大型机械施工车/设备作为重要实施设备,是保证工程进度、质量的保障。与此同时,结合科技的发展,现今工程施工现场也逐渐引进信息化技术、大数据技术、云计算技术、北斗定位技术等,以及关联系统的智能化设备。
通过众多新兴技术、设备,让工程施工现场实现“人机互联”,可对路面施工过程全部环节进行实时监测、及时预警、记录溯源等。其中,在众多工程机械车上,触控显示终端作为操作指示、数据传输、远程指令接受等作用设备,广泛应用于吊机、混合料运输车、路面摊铺压车、挖掘机等。
那么,应对工程施工多尘、多杂质、高低温明显、长时间运行等户外使用环境,触控显示终端需达到哪些要求才能满足用户的场景应用?答案是,工业级一体机设备更加符合路面工程施工使用环境。以触想智能二代工业安卓一体机为例,一起看看工业级产品哪些性能可对应工程施工的需求!
在大型工程车机械车应用中,由于操作室空间有限,对触控显示终端的选择更趋向于小尺寸的产品。触想一体机产品有7寸~21.5寸品类可选择,机械车用户更趋向于7寸~12.1寸的产品尺寸。
2、户外耐高温、防尘防水。由于工程机械操作室多为开放空间,因此显示终端需面对近乎裸露户外的使用场景。触想一体机品类纯平面板达IP65工业级防尘防水,内置防水条,可有效适应多尘、多杂质的工地施工环境。同时,一体机工作温度可达-10℃~+60℃宽温性能,不论是高温酷暑,还是严寒冬日,室外温度变化都不会影响触控显示设备的正常使用,减少工程正常施工的阻碍。
3、电容触摸方式,一体机可选电阻触摸/电容触摸方式,电容触摸方式响应灵敏度更高。同时,简化操作界面,支持通电开机,简单易上手。
4、CAN接口特殊需求,对于接口需求,大型工程机车对于显示终端CAN接口是必要需求之一。作为国际上应用最广泛的现场总线之一,发展至今,CAN总线协议已经成为汽车计算机控制系统和嵌入式工业控制局域网的标准总线,并且拥有以CAN为底层协议专为大型货车和重工机械车辆设计的J1939协议。
5、整体高配置要求,基于CAN接口的需求,触想工业安卓一体机可满足兼容定制需求。加上工程机械车之间需保持联动,以便更好对接工序的需求,显示终端需达到一定的高配置才可满足需求。工业级触控一体机可实现配置升级定制需求,在该场景应用中,触想安卓一体机可配置RK3399主板,运行内存与硬盘储存分别为4G+32G的高配置需求。
6、悬臂式安装,除了选择小尺寸外,在安装方式上,工程机械车也多选用悬臂式安装方式,以节省操控室更多空间,也有一些用户根据场景需求选择嵌入式、壁挂式的安装方式。其它定制需求,与商用显示终端不同,工业级显示设备可支持特殊定制是其显著的市场优势,包括外观、尺寸、屏幕、接口、使用环境、模块功能等定制化服务。
写在最后
工程机械车通过显示终端,操作者在车内可随时查看系统数字化、图像化的作业全过程显示,并可将路面施工过程中关键施工参数指标,实时传输至信息化平台进行大数据的统计分析,从而为施工现场提供智能施工导航,提高施工管理水平和效率,确保作业质量,避免了人为因素导致的操作失误。
        fqj
