有哪些因素会影响到手机无线信号的强度
今日头条
1184人已加入
从技术上来讲,手机信号的好坏与下列因素相关:
1、基站(就是移动通信的发射塔)的位置分布,如在楼顶、山头的室外站,还是室内分布式系统,天线离用户越近,信号越好;2、跟天线的高度、俯仰角、方位角有关,天线越冲着你在的地方,信号就越好;3、跟基站的发射功率有关系,发射功率越大,接收信号就越好; 以上是局端设置和信号的关系;4、手机本身的质量决定了你信号的好坏;5、你所在的位置决定你信号的好坏,如你在低洼的地方、地铁、地下室等地方,或者在房屋密集,水泥墙很厚重的地方,手机信号都会比较差。相反,在楼顶、开阔地信号就会很好。
手机信号各个图标的含义
先说下最直观的手机信号图标,在手机界面中,我们一般都会看到以下图标,那么都是啥意思?
手机信号G(iPhone用O)是指GPRS,是2.5G网络。手机信号E是指EDGE网络,属2.75G。手机信号3G是指普通3G网络,速度在2-7M。手机信号H是指3G的升级版hsdpa网络,是3.5G,速度可达14.4M。手机信号H+是指hsdpa的升级版hspa+,是3.75G,速度可达21M-42M。再者就是现在的4G和4G+网络了。网络速度从慢到快依次是G
2.手机信号格数代表什么?
其实我们经常会发现手机信号的图标有时会满格,有时甚至一格和两格,说到这里,其实手机的这个格数代表的是信号的强弱。Android定义了2种信号单位:dBm和asu。它们之间的关系是:dBm =-113+2*asu,这是google给android手机定义的特有信号单位。例如,我的信号强度为-53dBm,则对应30asu,因为-53 = -113 + (2*30) 。
asu:alone signal unit 独立信号单元,是一种模拟信号。asu仅仅代表手机将它的位置传递给附近的信号塔的速率。它和dBm测量的是一样的东西,但是是以一种更加线性的方式来表示。dBm:是一个表示功率绝对值的值(也可以认为是以1mW功率为基准的一个比值),计算公式为:10log(功率值/1mw)。如果功率P为1mw,折算为dBm后为0dBm。
对于0.01mW的功率,按dBm单位进行折算后的值应为: 10log(0.01/1)=-20dBm。这个数值越大,表明信号越好。由于手机信号强度一般较小,折算成为dBm一般都是负数。一般查看手机信号强度都在:“ 设置—关于手机—信号 ” 中可以查看到。这里大家还要了解一下:一般情况下,以下数据单位为:dBm(只针对Android)
-30~-50之间,信号超棒,-50~-60之间,信号非常好, -60~-70之间,信号良好, -70~-80之间,信号较弱, -80~-90之间,信号很弱了, -90~-100之间,信号非常弱, -100之后,基本无法通讯。记住:别混了,负值大为小,例如:-2 < -1。
fqj
