智能音箱怎么控制家电
  智能音响怎么控制家电
  下面以小米家的小爱同学为例,为大家介绍智能音箱怎么控制家电。
  “小爱同学,打开客厅灯!”
  “小爱同学,打开客厅空调!”
  自从有了小米AI音箱,回家的第一件事就是叫小爱同学帮开灯。关于智能家庭,以前就是用手机来控制,开灯关灯只要有手机就行,而现在更是高科技了,完全可以不需要手机,只需大喊小爱同学。今天的主角就是小米刚推出的一款人工智能音箱,小米AI音箱。它不仅仅可以和我们常规对话,最主要的功能可以用来控制智能设备。与小爱相配套的智能设备基本就是小米的智能家庭那一套了,那像家里的空调电视等等不是小米的产品可以控制吗?答案是可以的,我们需要另外配备一个小米的万能遥控器。今天小编就和大家聊聊如何通过小爱和万能遥控器联手控制传统家电。
  ▲小米AI音箱包装正面印有音箱的图案,看着是不是很像一个缩小版的空气净化器呢?包装盒顶部是小米的LOGO,侧面是小米AI音箱所拥有的技能展示。你的智能语音助手,播音乐、讲故事、听相声、设闹钟等等。控制智能家电,一句话的事儿。
  ▲包装盒背面底部小米AI音箱的参数,CPU64位4核1.2G处理器,麦克风6个,双频WIFI,频率响应范围是60Hz-15000Hz,这与我们平时耳机上看到的20-20000Hz有点差别。生产厂家并没有标注,所以这个应该是小米自己生产的东西,而非生态链产品。
  ▲打开包装盒,里面很简单,就一个音箱主体,一个电源适配器以及一张简短的使用说明书。
  ▲电源适配器背面印有小米的LOGO,适配器的插头也不是常见的插头,输出电压是12V,1.75A。如果能是5V microusb更好,这样我们就以使用移动电源供电。因此小爱音箱只能相对固定在一个地方工作,不能把它当蓝牙音箱拿着跑。
  ▲音箱的四个面造型都一样,酷似缩小版的空气净化器,下部的孔是扬声器出声孔。唯一的区别就是正面多了一个小米的LOGO。
  ▲音箱的顶部有6个麦克风,可以更好的收集到我们说话的声音。无论我们在房间的哪个角落,只要轻轻喊一声小爱同学,它就会听到。顶部中间还有5个按键,麦克风标记的按键是控制麦克风静音的,左右两边箭头的按键是上一首和下一首,中间的PLAY按键是播放和暂停,最底下CH按键是用来配置音箱的。在五个按键外面还有一个圆环,是用来调节音量的,有点类似于以前Itouch的操作,顺时针滑动是增大音量,逆时针滑动是减小音量。
  ▲底部采用了橡胶材质垫,放在桌子上更平稳不打滑,中间是电源适配器的插孔,插孔下方印有产品的名称。这些字若影若现,要在固定的角度才能看清楚。从这里我们看出小米AI音箱是由北京小米电子产品有限公司出品。在插孔上方还有一个凹槽,是用来走适配器出线的。
  ▲插上电源适配器就是这个样子的,这样就可以放在桌子上使用了。
  ▲小米AI音箱待机时无任何指示灯,只有在听我们讲话的时候,顶部会亮起蓝色的一圈指示灯,如果顶部亮起黄色指示灯说明音箱处于配置模式,如果顶部亮起红色指示灯,说明音箱故障。
  ▲首先在手机上下载小米AI APP,也可以在小米应用商店上搜索小爱直接下载。安装完成后打开APP,用小米账号登录,点击继续按钮。
  ▲APP会开始搜索,搜索到音箱后点击继续,设置音箱的无线连接,在密码对话框中输入家庭WIFI密码,然后点击继续。
  ▲设置成功后APP会自动连接音箱。连接成功后APP提示小米AI音箱有固件升级,我们先升级固件,升级完成后会自动重启音箱,稍等片刻后就可以使用音箱了。
  ▲初次使用音箱,APP会提示我们选择喜欢的歌手以及喜欢的歌曲种类。APP还会提示我们输入家庭与公司的地址,方便我们查询上班的路况。
  ▲小米AI APP共有4个分类页面,第一个页面是音乐电台,可以在里面查找我们喜欢的歌曲。第二个页面是智能家居,可以用来查看有哪些设备可以通过小米AI控制,并且可以看到控制这些设备的语音提示。
  ▲第三个页面是技能中心,就是小爱同学所拥有的技能可能在这里看到,还可以通过技能中心对小爱同学进行训练。第四个页面就是个人中心,可以对小爱进行一般的设置。
  下面小编举个实例,看看如何通过小爱同学来控制家里的空调。小编家中的空调是美的品牌的,安装了六七年了,那个年代还未曾听说过智能家庭,空调只能通过传统的遥控器进行操作。因此小编特地买了一个小米万能遥控器,用来模拟美的空调的遥控器。
  ▲首先在手机上打开米家APP,选择万能遥控器,点击底部的添加遥控器,添加可以控制自己家中空调的遥控,如果已经添加过的请忽略次步骤。
  ▲在米家APP的底部选择智能页面按钮,然后点击右上角添加按钮,再点击手动执行。
  ▲在手动执行页面中上划,找到小米万能遥控器并点击,进入后点击遥控模式。
  ▲选择之前添加好的遥控器美的空调,然后点击所需的功能,我们需要的是开空调,因此点击开,然后再点击右上角的确定按钮。
  ▲在对话框中输入这个命令的名称,点击确定。这样我们就可在智能页面中看到我们新添加了一个智能场景。
  ▲在米家APP中设定好之后我们再打开小米AI APP,在技能中心中选择小爱训练计划,点击创建技能,然后输入技能的名称,打开房间空调。
  ▲输入好后点击下一步,在第二部中选择设备控制,然后就可以看到之前在米家APP中添加的场景打开房间空调,因此我们选择它。
  ▲点击打开,随后再点击预览,在预览中我们可以看到小爱的回答。然后点击两次完成就可以了。设置OK之后,就可以做个试验了。
  “小爱同学”
  “在”
  “打开房间空调”
  “滴”房间空调打开了
  “已为您打开房间空调”
  小米AI音箱在人工智能方面还是很实用的,目前还处于公测阶段,很多功能可能并不是很完善,但是后期会慢慢的完善的。拿这个智能音箱用来逗着玩和控制智能家居还是挺高大上的。音箱方面有点不足的地方望工程师努力解决,在音箱声音开的很大的情况下,想唤醒小爱同学就必须很大声的喊,偶尔凑到麦克风那也没有效果,必须手动关低音量后才可以。
  华为智能音箱都能控制哪些电器
  听说华为智能音箱小艺可以控制空调,想开启空调只需要对小艺说:小艺小艺,打开空调就可以了,那么除了空调,小艺还可以控制哪些电器呢?今天就来了解一下。
  据网友反馈,华为智能音箱跟其他市场上的音箱差不多,可以控制联网状态下的电视、空调、灯泡、台灯、扫地机器人、开关甚至是热水器等等,不过要注意的是,需要控制的这些电器,都有连网功能,如果是普通电器,可以搭配智能插座来使用。
  目前华为智能音箱可以控制的电器有:
华为
华为
