24C01读写的c51源程序代码分享
编程语言及工具
106人已加入
   程序中很多NOP是冗余的,希望读者能进一步精简,但必须经过验证。
  Atmel 24C01 比较特殊,为简约型。
  51晶振为11.0592MHz
  #include “reg51.h
  #include ”intrins.h“
  sbit SCL= P1^5;
  sbit SDA= P1^4;
  delay()
  unsigned int i=1200;
  while(i--);
  调用方式:write_8bit(unsigned char ch) ﹫2001/03/23
  函数说明:内函数,私有,用户不直接调用。
  void write_8bit(unsigned char ch)
  unsigned char i=8;
  SCL=0;
  _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  while (i--)
  SDA=(bit)(ch&0x80);
  ch《《=1;
  SCL=1;
  SCL=0;
  调用方式:void ACK(void) ﹫2001/03/23
  void ACK(void)
  unsigned char time_1;
  SDA=1;
  SCL=0;
  SCL=1;
  time_1=5;
  while(SDA) {if (!time_1) break;} //ACK
  SCL=0;
  unsigned char ReadIIC_24C01(unsigned char address)
  unsigned char ddata=0;
  unsigned char i=8;
  SCL=1;
  _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); //Tsu:STA
  SDA=0;
  _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //Thd:STA
  SCL=0; //START
  write_8bit( (address《《1) | 0x01); //写页地址和操作方式
  ACK();
  while (i--)
  SDA=1;
  ddata《《=1;
  SCL=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();SCL=1;
  if (SDA) ddata|=0x01;
  SCL=0;_nop_();SCL=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  SDA=0;_nop_();SCL=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  SDA=1; //STOP
  delay();
  return ddata;
  void WriteIIC_24C01(unsigned char address,unsigned char ddata)
  SCL=1;
  SDA=0;
  SCL=0; //START
  write_8bit( (address《《1) & 0xfe); //写页地址和操作方式,对于24C32-
  24C256,page不起作用
  ACK();
  write_8bit(ddata); //发送数据
  ACK();
  SDA=0;
  SDA=1; //STOP
  delay();
  2.这是一个读写24C系列EEPROM的程序,已经经过本人亲自测试,通过!!!!!
  //** M2401,M2402,M2404,M2408,M2416,M2432,M2464,M24128,M24256
  //** 21c01,24c02:1010A2A1A0R/W; 24C04:1010A2A1P0R/W; 24C08:1010A2P1P0R/W
  //** 24C16:1010P2P1P0R/W; //** 以上6种芯片的读写格式为:start-device addr-ack-first word addr-ack-second word addr-ack-data-ack-stop
  //** 进行读写的字节数,EEPROM首址,EEPROM控制字节,
  //** 以及EEPROM类型。此程序结构性良好,具有极好的容错性,程序机器码也不多:
  //** 以上5种芯片的读写格式为:start-device addr-ack-word addr-ack-data-ack-stop
  //** 24c32-24c512:1010A2A1A0R/W; 24C1024:1010A2A1P0R/W; 24c1024:1010A2A1P0R/W //** 通用的24C01-24C1024共11种EEPROM的字节读写操作程序,
  //**************************24C01读写的c51源程序***********************************
  #i nclude
  #i nclude
  #i nclude
  #i nclude
  sbit SDA =P1^1;
  sbit SCL =P1^4;
  sbit WP =P1^7;
  sbit light =P1^0;
  sbit power =P1^6;
  #define uchar unsigned char
  #define uint unsigned int
  void iic_delay10ms();
  void iic_delay(void);
  void iic_start(void);
  void iic_stop(void);
  void iic_ack(void);
  void read_byte(void);
  void send_byte(void);
  void initial(void);
  void ok(void);
  void error(void);
  void read_eeprom(void);
  void write_eeprom(void);
  void init(void);
  uchar ack_flag,send_data,receive_data[32];
  uchar rw,type,device_addr,addr[3],num;
  void main(void)
  initial();
  power =0;
  light =0;
  while(1)
  ES =1;
  rw =0x55;
  WP =0;
  while(rw ==0x55);
  ES =0;
  switch(type)
  case 0x01:
  case 0x02:
  case 0x04:
  case 0x08:
  case 0x16:
  type =0x02;
  addr[1] |=0xa0;
  device_addr 《《=1;
  addr[1] |=device_addr;
  break;
  default:
  type =0x03;
  addr[2] |=0xa0;
  device_addr 《《=1;
  addr[2] |=device_addr;
  if(rw ==0x01) //读EEPROM
  read_eeprom();
  else if(rw ==0x00) //写EEPROM
  write_eeprom();
  else //error command
  error();
  ACC =0x01;
  SBUF =ACC;
  while(!TI);
  TI =0;
  uchar i;
  WP =1;
  iic_start();
  for(i=1;i《=type;i++)
  send_data =addr[type-i];
  send_byte();
  iic_ack();
  if(ack_flag ==0x01)
  break;
  if(ack_flag ==0x00)
  iic_start();
  addr[type-1] |=0x01;
  send_data =addr[type-1];
  send_byte();
  iic_ack();
  if(ack_flag ==0x00)
  for(i=0;i
  //如果你对本程序或者24C01读写还有什么疑问,欢迎到的论坛去交流。
  uchar i;
  WP =0;
  iic_start();
  send_byte();
  iic_ack();
  if(ack_flag ==0x01)
  break;
  if(ack_flag ==0x00)
  for(i=0;i
  uchar i,temp=0x80;
  send_data =0x00;
  SCL =0;
  for(i=0;i《8;i++)
  SDA =1;
  SCL =1;
  if(SDA)
  send_data |=temp;
  temp/=2;
  SCL =0;
  iic_delay();
  uchar i,temp=0x80;
  for(i=0;i《8;i++)
  if((send_data&temp)==temp)
  SDA =1; //sda=1
  else
  SDA =0; //sda=0
  temp /=2;
  iic_delay();
  SCL =1;
  iic_delay();
  SCL =0;
  iic_delay();
  SDA =1;
  SCL =1;
  WP =0;
  iic_delay();
  SDA =0;
  iic_delay();
  SCL =0;
  void iic_stop(void)
  SDA =0;
  SCL =1;
  iic_delay();
  SDA =1;
  //WP =1;
  void iic_ack(void)
  ack_flag =0x00; //ack_flag等于0x00时有应答
  SDA =1;
  iic_delay();
  SCL =1;
  iic_delay();
  if(SDA)
  ack_flag =0x01;
  SCL =0;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  void iic_delay10ms(void)
  #pragma ASM
  mov r6,#200
  mov r7,#10
  delay:
  nop
  nop
  nop
  djnz r6,delay
  mov r6,#200
  djnz r7,delay
  #pragma ENDASM
  void initial(void)
  TMOD =0x21;
  TH1 =0xfd;
  TL1 =0xfd;
  TH0 =0xfd;
  TL0 =0xfd;
  SCON =0x50;
  TR1 =1;
  EA =1;
  ES =1;
  ET0 =1;
  PT0 =1;
  void ok(void)
  ACC =0x55;
  SBUF =ACC;
  while(!TI);
  TI =0;
  ACC =0xaa;
  SBUF =ACC;
  while(!TI);
  TI =0;
  void error(void)
  ACC =0xaa;
  SBUF =ACC;
  while(!TI);
  TI =0;
  ACC =0x55;
  SBUF =ACC;
  while(!TI);
  TI =0;
  rw =0x55;
  void es_int(void)interrupt 4
  uchar i;
  RI =0;
  type =SBUF; //型号
  while(!RI);
  RI =0;
  device_addr =SBUF; //器件地址
  for(i=0;i《3;i++)
  while(!RI);
  RI =0;
  addr[2-i] =SBUF; //地址高、中、低位字节
  while(!RI);
  RI =0;
  num =SBUF; //要操作的字节数
  while(!RI);
  RI =0;
  rw =SBUF;
  if(rw ==1) //接收到要读的命令
  ok();
  else //接收到要写的命令
  for(i=0;i
