PLC远程监控和数据采集方案分析
PLC/PAC
164人已加入
  随着工业的发展,PLC联网进行远程监控、远程运维的需求越来越多,通常是通过PLC的通信口外接一个联网模块来实现。如何进行plc远程监控呢?如何设置联网模块远程连接?如何选择plc远程监控模块呢?
  PLC远程监控和数据采集方案为何越来越受欢迎呢?
  需求一:设备远程运维(PLC程序远程上下载)
  可将PLC分成两类:串口PLC和网口PLC。
  所谓串口PLC指的是通过串口(RS232RS485RS422)进行下载程序的PLC。plc以太网通信,就是通过网口,网线连接的通信,相当于把PLC当成电脑一样,可连接通信其余局域网内的其他电脑。
  PLC以太网通信是基于传统的Ethernet通信机制,使用以太网和TCP/IP协议作为通信基础,在任何场合下都提供对TCP/IP通信的绝对支持。为了能够满足自动化中的实时要求,基于PLC以太网层的优化实时通信通道,减少了通信上占用的时间,提高了自动化数据刷新方面的性能。
  从终端客户角度出发,推出远程串口终端以及远程局域网模块,无冗余功能,降低了成本。PLC数据采集和PLC远程监控助力系统远程运维的普及。客户的一个电话,就要奔赴千里去出差,而往往现场是什么状况都不知道,要解决一个问题需要来回折腾好几次。浪费大量的人力物力财力!所以远程下载PLC程序对于工控人来说,就是一个刚需。
  需求二:设备远程监控
  将设备连接到网络,设备的数据可通过以太网传到远端,实现设备的远程实时监控,远程报警,数据分析处理等功能。进而提高生产效率,管理效率。
  为解决该需求,可将PLC应用场景分成两类:标准系统和非标系统。
  所谓非标系统,指的是非标准的专为某个特定项目开发的系统,不同系统应用场景相差较大。因每个系统的应用场景相差较大,自助开发监控平台成本太高,因此针对非标系统推出PLC边缘计算网关+云组态方案;
  所谓标准系统,指的是设备厂家生产的常规标准产品,系统应用场景相差不大。对于标准系统,推出低成本DTU+私有云方案。因为是标准产品,数量较大,因此可以采用低成本DTU模块对接设备,然后根据系统定制监控平台。
  远程监控PLC和PLC数据采集的意义:
  基于手机或PC终端的PLC远程监控和数据采集方案的优势和特点:
  1.远程监控系统可以使异地的智力之源得到充分利用。可以使位于异地的专家通过网络获得远程监控数据,进行分析处理,实现远程监控。
  2.远程监控系统可以使异地的物质资源得到充分利用。通过该技术的使用,可以使异地物资资源的共享和远程实验得以实现。
  3.管理人员使用远程监控系统,可以不必亲临恶劣的现场环境就可以对现场的工作情况进行监视,完成对参数的设置与调整,修复故障等。
  4.远程监控系统的应用,可以实现现场运行数据的快速集中和实时采集,获得现场的监控数据,提供了远程故障诊断技术物质基础。
  远程监控PLC工具:
  1.电脑
  2.华辰智通生产的Hinet工业智能网关一套
  3.PLC设备(西门子、台达、欧姆龙、ABB……)
  HINET工业智能网关是一个集成多种互联网通讯技术,面向工业领域的设备通讯终端产品。支持4G、WIFI、以太网等多种互联网接入方式。
  1、实现工业现场设备远程控制;
  2、实现设备固件远程升级,程序上下载,可灵活接入各种设备管理平台;
  3、实现工业现场触摸屏远程控制和组态画面远程映射;
  4、可同时与多台PLC或触摸屏远程通讯;
  5、实现西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、台达、汇川、和利时、松下、永宏、海为和MODBUS系列等PLC等主流协议硬件解析;
  6、实现PLC远程监控,PLC远程编程,PLC远程调试,PLC远程上下载,PLC远程控制,PLC数据采集,PLC远程通讯;
