嵌入式设计应用
利用MAXQ1103微控制器产生RSA密钥
摘要:Maxim的RSA密钥生成库提供了一个简单易用的接口,利用MAXQ1103微控制器生成RSA密钥。MAXQ1103设计用于金融系统终端,具有包括RSA在内的一系列安全功能。RSA库利用模算术加速器(MAA),可提供长达2048位的加密操作。MAA允许用户进行一系列运算,这些运算对于密码操作非常重要。本文阐述了MAXQ1103评估(EV)板和CrossWorks开发环境,提供了一个理想的安全应用开发平台。
本应用笔记介绍了利用MAXQ1103 RISC安全微控制器生成RSA密钥对的方法,并讨论了如何使用RSA密钥对设置加密和解密普通文本信息。为了对比RSA计算时间,本文提供了DS5250高速安全微控制器的相关数据,可以清楚地看出MAXQ1103对性能的提升。
MAXQ1103设计用于金融终端,提供包括RSA在内的许多安全功能。硬件模算术加速器(MAA)提供长达2048位的加密操作。MAA允许用户进行一系列运算,而这些运算对于加密操作非常重要。操作例程包括:模取幂(ae模m)、模乘(a × b模m)、模平方(b²模m)、模平方及模乘法((b²模m) × a模m)、模加、模减。
MAXQ1103评估(EV)板和CrossWorks开发环境提供了一个理想的平台,用于开发加密系统。评估套件包括所有开发工具:4MB外部程序存储器、4MB外部数据存储器、2个串口、2个智能卡芯片(一个用于大卡、一个用于SIM卡)、1个USB连接器、1个LCD显示屏、1个16位键盘和原型开发区域。
可以发送邮件至:
micro.support@maxim-ic.com (English only)获得产生RSA密钥对的二进制例程代码(rsa_1103.hex)和应用程序。
以下信息将帮助您建立并运行RSA密钥对的应用程序,该程序基于C语言,可以使用MAXQ30的CrossWorks编译器。
参考应用笔记4273:“采用MAXQ1103评估套件和面向MAXQ30的CrossWorks编译器进行设计”,获得建立MAXQ1103开发环境的详细信息。
MAXQ1103评估板如图1所示,生成RSA密钥对所需要的硬件包括:
评估板跳线设置如下表所示:
| 跳线 | 状态 |
| JU1 | 短路 |
| JU3 | 短路 |
| JU4 | 短路 |
例程此时将提醒您输入所需要的数据“Enter key length bits to be generated:”。
输入数值(例如:1024),然后等待显示结果。图2显示了程序运行状态,生成1024位字长的RSA密钥对大概需要5秒钟,然后加密和解密随机信息。每次程序运行所需要的时间不尽相同,表1显示了生成RSA密钥对在不同位长下的平均时间。
图2. 例程运行状态及结果
库文件提供基于C语言、简单易用的接口函数,生成密钥对,并使用私钥/公钥加密、解密用户信息。请参考rsalib_1103.h文件了解这些接口的使用,以下例程说明了这些接口函数的使用:
rsa_generateKeySet(...) rsa_bignumModExp(...)
这些接口函数的典型用法如下所示:
unsigned long exp = 0x10001; // public exponent
DIGIT *c,*x;
BIGNUM *d;
BIGNUM *e;
BIGNUM *pq;
DIGIT *plain_text;
d = rsa_newNum();
e = rsa_newNum();
pq = rsa_newNum();
// generate the public and private key pair
// 'maxq1103_rnd' is a call-back function to generate random numbers
using 'random number generator' (RNG) module built into the MAXQ1103 microcontroller.
err = rsa_generateKeySet(d,e,exp,maxq1103_rnd,pq,keylen);
if(err != RSA_SUCCESS)
{ printf("\nFailed to generate RSA Keysets. Error code=%d",err);
rsa_freeNum(d);
rsa_freeNum(e);
rsa_freeNum(pq);
return;
// allocate memory for 'plain_text' and 'assign values'
// allocate memory for 'x' which will contain the encrypted text
rsa_bignumModExp(x,plain_text,e,pq); // use public key for encryption
// allocate memory for 'c' which will contain the decrypted/original text
rsa_bignumModExp(c,x,d,pq); // use private key for decryption
不同位长度对应的典型测试结果如下所示,每次程序运行所需要的时间不尽相同。
表1. 生成RSA密钥的平均时间
| RSA Bit Length Generated | Number of Tests Run | Average Time Taken per Test to Generate an RSA Key Pair (seconds) | |
| MAXQ1103 EV Kit at 12MHz | DS5250 EV Kit at 22.1MHz | ||
| 256 | 60 | 0.84 | 4.8 |
| 512 | 60 | 1.71 | 10.76 |
| 1024 | 60 | 4.55 | 26.6 |
| 1536 | 60 | 9.98 | 63.81 |
| 2048 | 60 | 15.63 | 122.4 |
Maxim提供RSA密钥生成库,这些库文件允许基于C语言访问MAXQ1103硬件的相关功能,生成最大2048位的密钥。使用MAXQ1103的内置MAA和RNG模块计算RSA密钥对。MAA硬件模块支持IEEE®公钥加密标准(P1363),支持基于DSA、RSA和ECDSA的非对称算法。
