新品快讯
完全集成的VGA多路复用器,具有扩展的ESD保护和接近于0的功耗
超低功耗VGA开关缩短了设计时间,节省了电路板空间和系统成本
SUNNYVALE,CA。2009年4月21日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出完整的1:2 VGA复用器MAX4885E。该器件能够在2个VGA端口之间进行切换,在较高带宽(高达1GHz)的应用中保持极低的(典型值为6pF)导通电容和极低的(典型值为5Ω)导通电组。MAX4885E是仅有的一款能够提供完整VGA方案的开关,可以对R、G、B、DDC和H/V信号进行切换及电平转换。器件提供现有方案2倍的带宽,并具有扩展的±15kV (人体模式)和±8kV (接触放电) ESD保护。器件高度的集成特性极大地缩短了设计时间,节省了电路板空间及系统成本,是笔记本电脑、服务器和消费类视频应用的理想选择。
MAX4885E采用2.0V至5.0V单电源供电,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。器件提供工业标准的4mm x 4mm、24引脚TQFN封装。芯片起价为$1.50 (1000片起,美国离岸价)。
Maxim Integrated Products是一家设计、生产、销售高性能半导体产品的上市公司。2008财政年度的收入超过20亿美元。Maxim成立25年来不断创新,始终致力于为客户提供具有高产品附加值的模拟和混合信号设计方案。迄今为止,公司的产品总数超过5900种,广泛应用于工业、通信、消费类电子以及计算处理等领域。
