时间控制器是如何调时间的,具体步骤是怎样的
今日头条
1193人已加入
时间控制器:以单片微处理器为核心,配合电子电路等组成一个开关控制装置,能以天或星期循环且多时段的控制开闭。时间设定从1秒钟到168小时,且有多路控制功能。一次设定长期有效。
蓝牙时间控制器:在老式时间控制器的基础上,去掉了按键和显示屏,增加了蓝牙连接功能,通过手机小程序对开关进行控制,每天最多可以设置30组,具有断电记忆功能。
蓝牙时间控制器怎么设置定时?
1.打开手机蓝牙,与开关进行蓝牙配对连接。
2.打开微信扫一扫,扫描开关上的二维码,进行小程序控制版面。
3.输入密码,初始密码是0000,可以根据自己的需求修改密码(修改密码:把手机贴近开关10cm以内,就会自动跳出修改密码界面)。
4.点击开机、关机看开关是否连接正常,点击校时(一键校时的,不用再分别校对星期时分)。
5.然后点击定时设置(根据自己的需求进行设置),就可以设置定时开、关的时间了。
6.设置完成后,点击保存发送到开关就可以了。
fqj
