AR光电缆经路图:五秒钟查找光电缆基础信息,提高检修效率
连接器
699人已加入
“铁路光电缆都深埋在铁道沿线,想要找出2根手指粗细的缆线位置,光看图纸最快也要1个多小时,如今有了AR光电缆经路图,用手机一照,5秒钟就能找到确切位置。”8月4日,哈尔滨通信段哈东通信车间工长王楠一边操作手机一边向科技日报记者介绍说。
哈东通信车间负责滨绥线157公里铁路通信设备检修养护工作,铁路通信使用的光电缆深埋在铁轨两侧,是车站、调度给列车发布行车指令的主要通讯通道。
受自然条件和外力作用,埋在地下的光电缆会发生断裂破损,影响列车安全运行。因此,光电缆要深埋在地下1.2米以上,上面再覆盖土石,这样可以尽量避免破坏。但是如果出现需要检修的情况,这些深埋的光电缆由于数量多,又大多分布在山间原野,深埋后表面上看不出痕迹,因此想再重新找寻检修,往往都要翻上1个多小时的图纸,影响抢修效率。
如何能快速找到光缆埋深位置?哈尔滨通信段曾使用CAD绘制了一份地图,但地图与实际情况有偏差,特别是在隧道、积水处,缆线走向不明显,不直观,实际的寻找效果不理想。
今年7月,31岁的通信工王楠在手机扫福字的游戏中有了灵感。“用AR技术,将图纸上的光缆位置输入到软件里面,这样到实地作业时,就能通过软件实时显示出光缆的具体位置!”
王楠的想法得到车间一致认可,王楠和几个工程师负责整理图纸,勘察缆线真实走向,每确定一处缆线位置便使用软件进行标注,又申请了管理账号,确保信息安全。一周后,王楠利用平推法标注了2公里光电缆径路,开始初步测试。
用手机探测的光缆情况。
王楠拿出手机现场演示,在软件中打开手机摄像头,对准机械室的地板,手机屏幕清晰的出现了2条白色线段,还标识着长度等信息。
有了“AR光电缆经路图”指引,职工到达现场,只需用手机打开软件登陆车间账号,便可以查看眼前光电缆基础信息和埋设位置,以往对照图纸需要资深老职工根据经验反复印证,需要1个多小时,现在一个人操作,只要5秒钟,查找速度提升了720倍。
“信息录入是关键,录入误差越小,探测越精准,这个工作很繁琐,进度也很慢,不过,全部投用后光缆检修效率将大大提高。”王楠说。
“AR光电缆经路图”不仅给日常防护作业带来方便,还给应急故障处理提供了帮助。下一步,他们将尝试把光缆接头盒、缆线长度、光缆芯数标注清楚,精心绘制出一套完整的“AR光电缆经路图”。
