14位高性能宽带模数转换器AD6655的特点性能和应用设计
模拟技术
2532人已加入
1 引言
随着移动通信业务的迅猛发展,直放站作为改善移动网信号弱区盲区的重要设备,以其具有投资较少、结构简单、安装方便灵活等优点广泛应用于2G移动网。而目前2G网络仍使用模拟设备的直放站。对于第三代移动通信系统,各国提出了多种不同标准,但要统一标准非常困难。未来的移动通信系统存在着多频、多模、多体制和多标准等问题,这就限制了各种设备的互通和兼容,因此对软件无线电技术在直放站中的应用提出了切实需求。为了提高3G直放站的性价比,采用数字技术统一3G直放站的硬件平台是一种较好的解决方案。这里提出了一种以AD6655为数字中频信号采集系统核心的通用、可扩展的硬件平台设计。
2 AD6655简介
2.1 性能特性
AD6655是ADI公司的一款高度集成的分集接收机,内置有低延迟的峰值检测器、RMS信号功率监测器、两个14bit的A/D转换器以及一个数字下变频转换器(DDC)。AD6655采用1.8 V和3.3 V供电电源;当工作在32.7~70 MHz带宽内,采样速率为150 MS/s时,SNR为74.0 dBc;而在70MHz带宽内,SFDR为84 dBc。因此,该器件适用于TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000、WIMAX、GSM等多种制式接收机系统。
2.2 内部结构
AD6655内部结构框图如图1所示。AD6655内部包含丰富的信号监测系统,每个通道都有4-bit的信号检测位,允许监控数据以串行方式输出。
移动通信
AD6655的主要功能模块是14-bit的A/D转换器和DDC。信号经采样保持器进入A/D转换器,再通过DDC下变频,最后通过输出缓存输出数据。其中DDC包括32-bit数控振荡器(NCO)、低通/高通半带滤波器、FIR滤波器和fDAC/8 NCO等模块。这4个模块除半带滤波器外,其余均为可选单元。因此,通过配置寄存器,DDC具有5种工作模式:半带滤波器工作模式,输出实信号数据;半带滤波器+FIR滤波器,输出实信号数据;32-bit NCO+半带滤波器模式,输出复信号数据;32-bit NCO+半带滤波器+FIR滤波器;输出复信号数据;32-bitNCO+半带滤波器+FIR滤波器+fDAC/8 NCO模式,输出实信号数据。用户可根据输人信号的频率、频谱宽度以及输出信号的要求来选择恰当的工作模式。
3 数字直放站系统设计
数字直放站是提供一种带有数字预失真、可实现多载波、数字化的3G基站延伸系统,实现3G基站射频信号大容量、大动态范围的远距离数字传输,并提供灵活多样的快速组网方式,支持多频段和开放式架构,实现远程升级以及分布式建网,能够有效提高网络性能并降低网络建设的运营成本。
3.1 数字直放站简介
数字直放站主要由射频、数字中频两部分组成。其中射频部分包括:低噪声放大器、模拟射频接收机、模拟射频发射机、多载波功率放大器;而数字中频包括:A/D转换器、D/A转换器、数字上/下变频、数字滤波与分集接收、数字预失真、峰均比抑制(CFR)模块。
数字上/下变频实现信号频谱搬移、采样率变换、通道滤波等功能。CFR模块用于降低3G信号的峰均比。在3G通信系统(如WCDMA通信系统)中,信号的峰均比较高,一般可达10~14 dB。由于大多数功率类放大器都是非线性的,其动态范同有限,这就要求D/A转换前信号的峰均比应确保5~8 dB。采用CFR模块降低信号的峰均比,防止子载波间的交调干扰和频谱外泄,改善系统性能,提高功率器件的工作效率。自适应数字预失真模块可消除功放产生的非线性引起的失真。
3.2 系统硬件设计
本系统设计主要是基于软件无线电的设计思想,旨在设计一个通用的硬件平台,具有模块化、开放性、可扩展性等特点,可实现在不同载波间平滑过渡、不同制式之间轻松升级。数字直放站系统设计框图如图2所示。
移动通信
AD6655采集模拟混频器传输的中频信号,并将数字信号传输给FPGA。单片机(MCU)选用ATmega16L,实现对A/D转换器、D/A转换器、时钟等功能模块的配置和通信控制。FPGA选用Xilinx公司的Virtex-4 SX35,其具有运行频率高,DSP功能强大等特点。FPGA作为整个系统的核心完成数字下变频、数字上变频和降低峰均比等功能。
针对不同应用的接收机,需选择不同的采样技术,进而确定最佳的采样频率及中频频率。针对3G信号带宽、工作频点高的特点,如WCDMA信号发射频段为2 110~2 170 MHz、四载波带宽20 MHz,需选用带通采样。合理选择采样频率和IF频率有利于简化A/D转换前的抗混叠滤波器设计,提高频率分辨率。根据AD6655性能综合考虑,该系统设计设定采样频率为122.88 MHz,中频频率为153.6 MHz。
AD6655中的DDC是对整个通带内信号的初步下变频,降低通带内信号FPGA信号处理时钟的要求。由于本系统设计选用带通采样技术,通带内信号将在频域大于fs的整数倍处镜像。在采样频率为122.88 MHz,中频频率为153.6 MHz的情况下,选择第一奈奎斯特区间内镜像,其中心频点应在30.72 MHz。为实现HB滤波器的最佳效果,需将信号的中心频率变换到零中频,32-bit NCO频率控制字NCQ_FREQ为0x40000000。将多相结构的19阶HB滤波器与66阶FIR滤波器配合使用能够实现良好的低通效果,如图3所示。
移动通信
需注意HB滤波器对信号带宽的限制,在122.88 MHz的采样时钟,HB滤波器带宽可达24 MHz。同时HB滤波器就是抽取率为2的下变频器。DDC最后一级fDAC/8 NCO经低通滤波的信号频谱搬移至15.36 MHz。
图4为AD6655的实际应用电路,采用宽带变压器实现单端信号与差分信号的转换。这样在模拟信号阶段可以滤掉偶次谐波分量和共模干扰信号(如电源和地引人的噪声)。该系统设计提供了两种在A/D转换器的模拟信号输入端加入一个直流偏置的方法:第一种方法是南A/D转换器自带的CML信号提供,直流偏置同定;另一种方法是由R507、R513对模拟电源分压提供,直流偏置可根据需求修改。建议直流偏置等于AVDD/2。
移动通信
电路中R500、R501、C482构成简易的抗混叠滤波器,具体数值可根据实际选用的中频频率计算。需要注意的是,该应用电路未给出退耦电容,在实际应用时需增必需的退耦电容。
AD6655通过MCU的SPI总线配置寄存器参数。AD6655采用片选信号(CSB)、串行通信时钟(SELK)、串行通信数据输出/输入端口实现系统控制(SDIO)。先将0x00寄存器配置为0x3C,再配置为0x18,实现对AD6655寄存器的软件复位;当无模拟信号接入时,若发现经过AD6655转换后数字信号不是0x2000,则需要配置0x10寄存器,用于补偿直流偏置误差直至满足要求;分别配置0x102、0x103、0x11D寄存器为0x01、0x01、0x07,使AD6655工作于第5种工作模式;通过配置0x11E~0x121寄存器,设定32-bit NCO频率为30.72 MHz,相应频率字为0x40000000。
4 测试结果
4.1 测试方案
中频输入信号由 Agilent E4438C产生的四载波WCDMA中频信号,其中心频点为137.88 MHz,分别将4个载波频点设置为130.38 MHz、135.38 MHz、140.38 MHz、145.38 MHz,输入信号幅值为0 dBm。信号经数字直放站中频板后,将中频信号分别接入频谱仪Agilent E4408B观察信号的频谱及WCDMA信号性能指标。
4.2 测试结果及分析
图5给出WCDMA中频信号经过系统板后,中频输出信号的频谱。由图5看出,输出信号的载波数和频点符合设置信息,输出频点为(122.88+7.5)MHz,(122.88+12.5)MHz,(122.88+17.5)MHz,(122.88+22.5)MHz,ACLR约为45 dB@5MHz,45 dB@10 MHz。同时测得各频点平均EVM为4.68%,一般来说,射频电路的EVM为3%~5%。这样,数字中频与射频级联后,EVM仍小于12.5%。所以该系统EVM值可达到指标要求。
移动通信
从功能上看,该设计方案实现了数字直放站数字中频系统的基本功能;从指标性能上看,该方案虽达到指标要求,但其性能仍需优化。由于CDMA2000单载波的数据量比WCDMA小,对接收机噪声系数以及A/D转换的要求也比WCDMA的要求低,所以只要重新配置参数,并通过相应程序代码下载到FPGA,可便于实现CDMA2000多载波数字中频系统。该系统硬件平台也适用于GSM数字中频,可实现GSM数字中频更多载波的扩容与升级。
5 结语
AD6655是采样速率高达150 MS/s的14位高性能宽带模数转换器,内部集成NCO、HB滤波器、FIR数字滤波器,并具有多种工作模式和良好的交流和直流性能。因此,AD6655可应用于通信、图像采集系统中,适用于不同制式移动通信系统中数字直放站的信号采集系统。
责任编辑:gt
