浅谈绝缘导线的三大种类
连接器
701人已加入
导线的种类很多,通常可分为两大类:裸导线和绝缘导线 。裸导线是不带绝缘层的导线,一般用作电能的传输,由于无绝缘层,故需要架设在位置高的地方。出于安全考虑,室内配电线路主要采用绝缘导线,很少采用裸导线。
绝缘导线的种类
绝缘导线是在金属导线(如铜、铝)外面加上绝缘层构成。绝缘导线主要有漆包线、普通绝缘导线和护套绝缘导线。
1. 漆包线
漆包线由导线和绝缘漆两部分组成,裸线经退火软化后,再经过多次涂漆烘焙制成 。由于很多绝缘漆颜色与铜相似,因此很容易将漆包线当成裸铜线。漆包线如图2-34所示。
电动机、变压器、继电器、接触器和电工仪表等设备中的线圈通常是由漆包线绕制而成的 。漆包线的线径和横截面积是由铜导线来决定的,线径越粗、横截面积越大,允许流过的电流大小不同。
2. 普通绝缘导线
普通绝缘导线由金属芯线和绝缘层组成 。根据绝缘层不同,可分为塑料绝缘导线和橡胶绝缘导线;根据芯线材料不同,可分为铜芯绝缘导线和铝芯绝缘导线;根据芯线的数量不同,可分为单股和多股绝缘导线;根据导线的形式不同,可分为绝缘双绞线和绝缘平行线。常见种类的绝缘导线如图所示。
绝缘体
2. 护套绝缘导线
护套绝缘导线是在普通绝缘导线的基础上再外套一个绝缘护套构成的 。护套绝缘导线如图所示。
绝缘体
