首个全球商用5G SA布局 具有广覆盖优势
通信网络
673人已加入
据外媒报道,当所有运营商都在转向 SA 版本的 5G 网络时,T-Mobile US 宣称已成为全球首个推出全国性商用 5G SA 网络的运营商。
T-Mobile 宣称,它是全球首家在全国范围内推出 5G SA 商用网络的运营商。通过 5G SA 独立组网,其 5G 网络覆盖范围提升了 30%,覆盖面积达 130 万平方英里,覆盖城镇近 7500 个,覆盖人口数量达 2.5 亿。T-Mobile 为了展示其 5G SA 网络的广覆盖优势,特地在官网上与美国另一家运营商 Verizon 的 5G 网络覆盖范围进行了对比。
Recon Analytics 创始人 Roger Entner 表示:“他们是全球首个(推出全国性 5G SA 网络的运营商),他们将在 5G 覆盖方面具有明显优势。从消费者的角度看,他们的 5G 将覆盖更多的地方,并覆盖更多的建筑物。最明显的是,他们将在更多的地方有 5G 信号,因为他们不再依赖于 4G 核心网来发送信号。”
T-Mobile 表示,在先前的 NSA 组网下,尽管 600MHz 低频段覆盖能力强,但由于 600MHz 5G 基站锚定于中频段 4G 基站,其覆盖范围只能局限于中频段 4G 覆盖范围,未能充分发挥出 600MHz 低频段的覆盖能力。而采用 SA 独立组网后,600MHz 基站直接连接 5G 核心网,不再依赖中频段 4G 系统,从而完全释放了 600MHz 的覆盖能力。终端设备需要进行软件升级才能使用 SA 网络,T-Mobile 网络上最早支持 SA 的终端设备是 OnePlus 8 和三星 Galaxy S20,最终该软件也将适用于其他 5G 终端。
T-Mobile 在官网上大肆宣扬了其 600MHz 5G SA 网络的覆盖能力,但对于这张网络的网速却少有提及。
有网友爆料,T-Mobile 的 600MHz FDD 5G 网络的单向带宽只有 5MHz 至 15MHz,有些地方为 5MHz,有些地方为 15MHz。这点带宽相比 100MHz 5G 中频段带宽和 400MHz 5G 毫米波带宽而言,网速肯定要低很多。
有网友表示,其所在区域的 T-Mobile 600MHz 5G 网络使用带宽为 5MHz,实测峰值下载速率仅为 40+Mbps。不过,相对于 LTE,这张 5G SA 网络时延明显更低一些。T-Mobile 实测显示该 5G SA 网络时延比 4G LTE 降低了 40%。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SA
  • 5G
