了解云存储 合理避开云存储的8大陷阱
存储技术
609人已加入
云的竞赛正在展开。各个公司纷纷登陆云端,这非常像他们在90年代蜂拥到互联网一样。当然,许多早期的网站和电子商务组织已经拥有丰富的经验,给那些急于采用云计算的公司敲响了警钟。
那么,这里是一些需要注意的云存储陷阱——而不只是试图给你自己在云上设置一个“奥林匹克纪录”。
1. 接口是否兼容?
尽管云存储带来的明显好处是pay-as-you-go(即买即用)存储,使用传统存储系统的企业一旦配置了云存储他们还是会发现很多意外。一个大问题是接口不兼容。
“云存储采用基于对象的接口,不兼容现在的(传统大部分)应用程序。”TwinStrata的CEO Nicos Vekiarides提出警告。
2. 你能够容易地移动数据吗?
打包你全部的数据到一个巨大、廉价的无固定形态的云上,似乎是存在经济意义的。但是从一个灾难恢复(DR)的角度来看却不是聪明的做法。
“大部分云提供商没有为了DR目的而使数据更加容易移动的动机”,Vekiarides说。“作为DR复制战略的一部分,鼓励数据在云端流动违背了他们最大的利益。”
3. 数据是否需要保护?
一些云只有巨大的存储量但是却几乎没有保护。幸运的是,随着云更多地进入到企业,大型供应商们一齐开始研发安全措施。万一没有安全防护措施,他们的成本将进入你的整体云预算。
“大部分企业不会允许外部人员访问其内部关键信息”,Nasuni的营销总监Connor Fee指出。“不幸的是,大部分云存储服务(Box, DropBox等)控制着加密密钥和信息的访问权限,因为他们需要数据来为他们提供一些关键功能。”
4. 真实成本是多少?
访问亚马逊和谷歌的网站,仔细研究一下他们的定价结构。他们持续不断的这也收费、那也收费。在交付之前,需要计算出它真实开销的详细成本。或者进行一个小规模试验来查看它在现实世界里的消费。
“提供商对静态数据、带宽和交易(流量)收费,很多的变量使每月的成本很难预测”,Vekiarides解释到。
5. SLAs若不吻合会发生什么?
尽管大多数主要云提供商是可靠的,但还是有一些计划外停机的案例影响了成千上万的用户。要做的事情就是找出当他们 无法吻合那些珍贵的SLAs时该怎么办。
“停机时间是你无法控制的,SLAs除了可能退回一小部分费用之外什么都做不了”,Vekiarides警告说。
6. 包括什么功能?
一些云提供商包含许多增值功能。其他的则是简化得只剩骨架一般。这就好像在购买一个昂贵的EMC或者NetApp阵列,和一个超级廉价的硬盘捆绑之间的区别。不是每一个人都需要前者,但是很多人需要。云也是这样,你为你的需求买单。
“总是检查一下包括什么:备份、灾难修复、从多个位置的全局文件共享访问,”Fee建议说。“在云存储方面,亚马逊S3和类似的服务提供商品云存储,好比从希捷购买很多商品驱动器。若没有额外的智能它们不会很有用。”
7. 加入了重复数据删除?
特别的是,重复数据删除技术是整体的一部分。就像备份管理员了解重复再重复备份相同的文件是很昂贵的——在一些情况下,一个备份里同一文件重复一千次——同样的因素会出现在云里。将未经重复数据删除的数据发送给你的云提供商,相当于支付你所需要空间的三十倍。
“在云中处理索引和删除重复数据是今天最大的挑战。”Riverbed Technology市场总监Jerome Noll说。“这些问题万一不是买方去调研是不会发现的,但是会严重影响客户传输和恢复这些较大数据集的时间,而这又会产生新的问题。更不用说不再需要的数据万一不从云上删除的话,买方会收到大量的账单了。”
8. 支持怎么样?
正在转向云计算的用户通常有昂贵的现存备份应用程序要替换。因此,理应是买方来检查这些备份应用是否可以在一个特定的云中继续使用。否则,该业务实例对于云存储可能不再那么有吸引力。
