余压监控系统是如何控制高层建筑疏散通道的余压
今日头条
1194人已加入
近年来,随着城市的不断发展,高层建筑的高耸林立,消防疏散通道就成了必不可少的一环。建筑发生火灾时,防烟楼梯间、避难走道及其前室,是人员撤离的生命通道和消防人员进行扑救的通行走道,必须确保其防烟性能要求。
根据建筑设计防火规范,不具备自然排烟措施的防烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室和合用前室,应设置独立的正压送风的防烟措施。正压送风风机的全压除计算不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求:防烟楼梯间为 40Pa 至 50Pa;前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为 25Pa 至 30Pa。
从防烟角度讲,正压送风控制系统的余压过低不利于防烟,因此余压越高越好。但是由于疏散门的方向是朝疏散方向开启,而正压送风作用方向与疏散设备恰好相反。若余压过高,则会以导致楼梯间和前室、前室和走道之间疏散门两侧之间压差过大,导致门无法正常开启的情况,影响人员疏散和消防人员施救。然而目前机械加压送风系统本身,没有能力来判断加压区是否保持一定压力,或者加压区泄漏过大,压力达不到标准,起不到防烟作用,或因为压力过大而造成疏散阻塞,而如何能及时探测加压区状况,以高速加压送风量,使楼梯间和前室保持相对稳定的余压是一个关键问题。
余压监控系统的诞生是消防工作中一个与时代接轨的标志。如果高层建筑物局部发生火灾事故,余压监控系统分布在建筑物各处的余压传感器,会率先察觉,并马上将探测到的异常情况转化为数据信息,通过传感器将这些余压数值发送到余压监控系统的主机设备,主机设备会及时做出反应,立刻发出工作指令,余压控制器收到泄压信号后,会联动旁通泄压阀(电动对开多叶调节阀)开启,控制泄压阀进入工作状态,尽快的进行泄压减压,使余压值尽快回复到正常的工作数值或者是国家规定的标准范围。这样就会使压力达到平衡,确保火灾事故产生的大量有毒有害气体烟雾和可吸入有毒颗粒不会进入送风系统,从而减少这些有毒有害气体烟雾和可吸入有毒颗粒所造成的人员伤亡。
余压监控
总而言之,确保疏散通道的余压在火灾发生时能够处于有效的受控状态,是新的消防趋势。
fqj
