土壤pH值测试仪仪器用途以及它的主机功能特点
土壤“酸碱度”化学符号是以“pH”表示。酸碱度的量程为0至14,依据pH从小到大分别为酸性、中性和碱性,pH值为7时则表示土壤呈中性反应,小于7为酸性,而大于7则为碱性。检测土壤酸碱度的方式有:土壤pH值测试仪。
托普TZS-pH-IG土壤pH值测试仪是一款专门用来检测土壤酸碱度的仪器设备,据相关专业人员介绍,该仪器可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,相较于传统的测量土壤酸碱度的方法有所不同,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的实际情况。土壤pH值测试仪是由数值指示的电流表、金属传感器和功能数值切换装置而组合构成。即:以金属传感器为核心的硬件系统,由金属传感器与土壤相接触,利用化学反应中的氧化还原反应,所产生的电流。电流数值的大小来驱动电流表所对应的不同pH值和湿度值的单元数据。
土壤pH值测试仪仪器用途:土壤原位pH速测仪可直接插入土壤检测。可测试土壤pH1个参数,含1个参数传感器。
土壤pH值测试仪主机功能特点:
1、自带无线传输功能,通过GPRS上传,所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔,实时发送至fu务器,上网页查看数据,无论身在何处只要能上网,均可查看下载数据。
2、含手机APP,支持安卓及苹果系统,无论身在何处只要能上网,均可查看实时数据。
3.低功耗设计,增加系统监控和保护措施,避免系统死机。
4.中文液晶显示,可显示当前日期时间,各传感器测量数据,存储容量,已存储数据条数,等信息。
5、主机数据存储容量大:设备内部Flash可存储最近3万条数据,标配4G内存卡可无限存储,亦可与Flash中数据同时存储。
6、内置锂电池供电:7.4V2.8Ah锂电池,具有充电保护、电压过低提示功能。外接电源为8.4V(1000mA以上)直流电源。
7、采集设置:在无人看守的情况下使用,可设置定时采集,也可手动采集。
8、语音设置:可根据需要设置语音播报功能开/关/超限开。
9、语音报警功能:主机语音设置为超限开后,即可语音播报超限信息。
10、主机可通过集线器接入不同类型的传感器,互不影响精度。
11、自带GPS定位功能,数据采集时可自动显示采集点地理坐标。
12、可扩展传感器类型及数量,最多32个种(扩展线为IP67,一体结构)。
fqj
