UPS蓄电池的设计为什么要让电池保持尽可能的温度
电源/新能源
3647人已加入
  在UPS 的实际应用中,温度对电池的自然老化过程有很大影响。详细的实验数据表明温度每上升 5℃,电池寿命就下降 10%,所以 UPS 蓄电池的设计应让电池保持尽可能的温度。
  UPS 蓄电池的额定运行温度范围是 10℃~30℃(最佳温度 25℃±5℃),过高温度将会严重缩短 UPS 蓄电池寿命。所有技术数据都是在额定温度为 20℃或 25℃的条件下测出的。过低的温度将会降低 UPS 蓄电池的可用容量。环境温度的绝对上限是 55℃,UPS 蓄电池在使用过程中不能超过 45℃。
  对 UPS 蓄电池,在 15℃~35℃范围内,充电电压不必随温度的变化进行调整;如果环境温度偏离这个范围,充电电压需要随着温度的变换而作出相应的调整。
  UPS 电源蓄电池长期放置后电量减少是正常的,UPS 电源蓄电池每日电能的流失量为 1℃-3%,充电电池应即充即用。长期存放应预先“唤醒”UPS 蓄电池。
  在充电过程中轻微发热属正常现象,当 UPS 蓄电池发热严重,应立即停止,否则将造成 UPS 蓄电池损坏。UPS 蓄电池的过度发热一般属充电器问题,此类充电器应调置慢充电状态。若无慢充电功能此充电器不可使用。
