火控雷达什么意思_火控雷达工作原理
  火控雷达什么意思
  火控雷达( fire control radar)包含了雷达扫描系统和火力控制系统,是通过计算机辅助系统,实现对整个武器系统的综合有效利用的过程。一般在综合武器平台如飞机、军舰(都携带多种可并发的武器)上使用。可以现实获取战场态势和目标的相关信息;计算射击参数,提供射击辅助决策;控制火力兵器射击,评估射击的效果。
  火控雷达技术特点
  现代火控雷达通常都具有多种有效的抗干扰手段以及良好的低空探测和跟踪能力,并具有自动化程度高、系统反应时间短、生存能力强、可靠性高等特点。火控雷达不仅与指挥仪、光学装置以及电视、激光、红外线等光电设备配合使用,近十多年来已开始于战场目标指示雷达等结合形成综合防空体系,以提高多目标探测能力和电子对抗能力。
  优点:火控雷达一般都拥有较高的测量精度;配有距离和角度自动跟踪系统,能对目标自动进行跟踪;天线采用纵倾横倾稳定或波束指向校准。通常根据探测雷达指示的目标位置截获目标,并进行自动跟踪。有的具有一定的搜索能力。
  缺点:由于一般的火控雷达都是主动发射电磁波,因此容易暴露自身位置,成为对方攻击和干扰的目标。
  工作过程在武器操作人员获得开火许可后,会按照自动或人工选择的攻击方式或武器种类开始攻击,这时,根据目标的方位角和高低角与雷达天线指向之间的误差,通过天线伺服系统转动天线,消除误差,使天线轴始终对准指定的目标,并把目标的坐标数据传送给指挥仪或计算机,从而控制火炮的瞄准和射击。
  火控雷达工作原理
  雷达自然是系统的眼睛,耳朵和嘴巴,通过雷达实现预警扫描搜索,获取防区雷达信息--相当于耳朵和眼睛的功能;然后火控系统会对信息进行综合分析,并将目标进行分类,分群并给出对本单位的威胁系数,高级的火控系统会给出武器选择建议。当然,火控系统可以自动处理大部分信息,但最终是否按照火控系统的分析,还要看操作人员的现场决策了。
  发展在操作人员获得开火许可后,会按照自动或人工选择以及武器种类开始进行攻击。这时,雷达会首先对特定目标进行锁定,具体的方法简单的说,就是雷达会采用加密频率对之前发现的目标进行特殊扫描并借此获得更详细、更准确的目标信息,并开通专门频道对火控系统要求的目标(或目标群)进行不间断扫描。
  目标信息会通过火控系统提供给武器系统,对于自动制导武器,在获得目标信息后,会启动自身导航制导装置飞向目标,半主动制导武器会在飞出后的前一阶段通过数据链接受雷达信息向目标靠近,在最后阶段打开制导装置开始攻击。非制导武器,如密集阵等近防武器,会在雷达信息指导下,打开自己的搜索雷达,独立完成攻击。
  一般在综合武器平台如飞机、军舰上才提到火控问题。通常来说,对单兵或只有一个主要武器的系统(无并发系统),谈不到火力控制,一般叫做制导系统。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 雷达
