大摆臂气缸控制块FB410分析:
数据模块
数据模块
采用该模块,可以利用最多 8 个末位位置反馈信号对提升和倾斜气缸(臂长超过300 mm )进行控制。末位位置反馈信号以字节的方式传送给模块。气缸通过一个五位两通换向阀(用于实现运动)和一个五位三通换向阀进行控制(用于实现夹紧)。该模块可以用于带/不带夹具盒的气缸。该模块一般采用自己的背景数据模块进行访问。
双阀压力控制:
数据模块
数据模块
故障列表:
MSys.xF_1   := xF_Frg;                          //故障释放故障
MSys.xF_2   := xF_VerR;                        //返回的锁定错误
MSys.xF_3   := xF_VerV;                        //伸出的锁定错误';
MSys.xF_4   := xF_BFG_R;                        //检测器控制R故障';
MSys.xF_5   := xF_BFG_V;                        //检测器控制V发生故障';
MSys.xF_6   := xF_EndR_voA;                     //离开后端位置没有任何
MSys.xF_7   := xF_EndV_voA;                     //尝试离开前的终点位置
MSys.xF_8   := xF_EndR;                        //不要离开后端位置
MSys.xF_9   := xF_EndV;                        //不要在离开终点位置之前
MSys.xF_10  := xF_ZuebR;                        //返回时间监控
MSys.xF_11  := xF_ZuebV;                        //伸出时间监控
MSys.xF_12  := (bF_Stoe & BYTE#1) <> BYTE#0;    //‘STE/夹具气缸故障Zyl. a';
MSys.xF_13  := (bF_Stoe & BYTE#2) <> BYTE#0;    //'STE/夹具气缸故障Zyl. b';
MSys.xF_14  := (bF_Stoe & BYTE#4) <> BYTE#0;    //'STE/夹具气缸故障Zyl. c';
MSys.xF_15  := (bF_Stoe & BYTE#8) <> BYTE#0;    //'STE/夹具气缸故障Zyl. d';
MSys.xF_16  := (bF_Stoe & BYTE#16) <> BYTE#0;   //'STE/夹具气缸故障Zyl. e';
MSys.xF_17  := (bF_Stoe & BYTE#32) <> BYTE#0;   //'STE/夹具气缸故障Zyl. f';
MSys.xF_18  := (bF_Stoe & BYTE#64) <> BYTE#0;   //'STE/夹具气缸故障Zyl. g';
MSys.xF_19  := (bF_Stoe & BYTE#128) <> BYTE#0;  //'STE/S夹具气缸故障Zyl. h';
MSYS.xF_20  :=xF_FB_1;                         //故障压力控制夹紧'
MSYS.xF_21  :=xF_FB_2;                         //夹钳故障未解除
MSYS.xF_22  := xF_KYPxxBER OR xF_KYPxxFBBER;    //'STE/阀线圈故障'
摆臂控制原理:
